boczek drzwi
jak zdjąć boczek tylnch drzwi, żeby nic nie urwać i żeby dało się go założyć? Muszę się tam dostać, żeby klamkę przesmarować, bo się zacina... jak się pociągnie to nie wraca do normalnego położenia...
> położenia...
Najgorzej jest chyba z tymi plastikami koło klamki aby tego nie połamać:/ no i troszke zabawy bedziesz miał z korbą od szyb.
Krzyżak i jakiś tam imbus i po sprawie;)
Jak odkręcisz wszystkie śruby to ciągniesz do siebie i powinno być dobrze;) i kilka razy to u siebie robiłem;)
P.S w załączniku masz miejsca gdzie są śruby;)
dzięki, a jak korbkę ściągnąć?
mnie do tego służy zawsze śrubokręt ale płaski, musisz odsunąć od boczków drzwi ten plastikowy pierścień i zobaczysz już sam o co chodzi, trudno to opisać, ale ktoś już poruszał ten temat na forum.
> forum.
Tam jest taki zacisk z drutu w ksztalce podkowy zaciskajacy korbke do pokretła metalowgo w drzwiach wink.gif trzeba tą podkowe podwazyć tyko pilnowac by nie uciekła gdzies bo bedzie ciezko znalezc. Ogolnie sciagalem boczki juz kilkanascie razy i teraz juz łatwo to zrobic wink.gif
