CZĘSTO WŁĄCZAJĄCY SIĘ WIATRAK!?!?
JAK SPRAWDZIĆ( ZMIERZYĆ) CZY CZUJNIK TEMP.W CHŁODNICY JEST OKI.
OD PARU DNI ZAUWAŻYŁEM ŻE CZĘŚCIEJ NIŻ ZWYKLE ZAŁĄCZA SIĘ WENTYLATOR (na dworze niema jeszcze takich upałów)PŁYN ZALAŁEM OKOŁO 3 LATA WSTECZ.ILOŚĆ I JAKOŚĆ PŁYNU JEST DOBRA.
> MOŻE BYĆ INNA PRZYCZYNA NIŻ ZEPSUTY CZUJNIK??
a przy jakiej temp. się załącza wentylator?
primo prosze nie krzyczec smile.gif (wylacz capsa) przyczyna moze byc brudna chlodnica (w cc przerabialem i wystarczylo wziasc do domu i wymyc w wannie ludwikiem) moze tez byc wina czujnika ale to na wskazniku temp. wylapiesz
włącza się po kilku kilometrach jazdy(poza terenem zabudowanym) confused.gif
> ty no a temp jaka?
jest to 900-tka i mam tylko kontrolkę
________________________________
czerwone UNO 900 2000r
ja bym sprawdził termostat, płyn i drożność chłodnicy
> i kolego uzupełnij profil jak człowiek
> A jest możliwość przy jakiej temp.włącza sie wiatrak
a nie pamietam przy ilu sie wlacza
> watpe aby czujnik się zepsuł i włączał za prędko
> a nie pamiętam przy ilu się włącza
A więc w tygodniu czeka mnie krotki przegląd autka.
> DZIEKI za pomoc jak coś ruszę to dam znać na forum
wentylator włacza sie przy około 95-100 stopni, podejrzewam ze jest zapowietrzona chłodnica i dodatkowo wymień termostat. Koszt od 35 do 100 zł.
jezeli wszystko gra to wiatrak przed 100 stopni powinien sie uruchomic , moze jakies 95 -97 stopni
u mnie jak bylo malo plynu chlodniczeg oto sie uruchamial przy okolo 110 stopniach niewiem.gif
