pęknieta linka od elektrycznych szyb
Panowie jak w temacie.
Punto mk1 96r.
Przez ostatni okres ciężko chodziła lewa przednia szyba, tak więc postanowiłem coś z tym zrobić.
Wczoraj przed rozebraniem chciałem ostatni raz opuścić szybkę i zobaczyć jak to się prezentuje. Efekt był taki że już się szybka sama nie podniosła.
Po rozebraniu okazało się że pękła linka o dziwo ta która jest odpowiedzialna za ciągnięcie szyby w dół.
Po rozebraniu silniczka linka była cała poplątana i zaklinowała "trybiki" odpowiedzialne za jej zwijanie dlatego też nie chciała się podnieść do góry.
Kiedyś już były z nią problemy i ojciec pojechał do elektryka. Z tego co wiem to coś tam nasmarował i niby lepiej chodziło.
Podejrzewam jednak że majster coś pokręcił i źle to poskładał, że się linka zakleszczała i tak popękała.
Dobra do rzeczy.
Dzwoniłem wczoraj trochę po sklepach i nigdzie nie mieli takiej linki na sprzedaży. Skierowali mnie do ASO, że niby tylko tam kupię. Czy ma ktoś pomysł mogę taką linkę dostać? np. Allegro....
Druga sprawa.
Szyba sama w sobie nieraz ciężko chodzi tzn. opuszcza się mniej więcej do połowy a później bardzo zwalnia tak jak by ją coś blokowało, i poniżej połowy już idzie normalnie.
Czy to jest wina mechanizmu opuszczania czy może szyn prowadzących szybę, które są umiejscowione po boku?
wątpię żebyś kupił samą linkę, prędzej cały mechanizm
prowadnice o których piszesz należałoby przeczyścić, zwróć jeszcze uwagę na stan poziomej zewnętrznej listwy zbierającej, bo to ona może też trzymać szybę, najlepiej ją zdemonotwać i wtedy sprawdzić jak szyba chodzi
mówiąc mechanizm masz na myśli to co na niebiesko?
no i jeśli o to chodzi to czy linka jest tak samo długa w elektrycznych szybkach jak w "manualnych" zlosnik.gif
P.S. mam nadzieję, że kolega Tedix nie będzie miał za złe, że umieściłem jego zdjęcie (w sensie drzwi oczywiście) zlosnik.gif
tak
