Problem z radiem Kenwood KDC 307
mam problem z tym radiem mam zamontowany w samochodzie wzmacniacz Carpower1502 i skrzynie Pioneer ok 400RMS + kondensator... jak podglosze dosyc mocno radio mi sie wylacza... jesli nie mam wlaczonej skrzyni ze wzmacniaczem jest to samo tylko ze moge podglosic torche wiecej na samych glosnikach... co to moze byc??
> Chyba napięcie za bardzo spada
no tez mi sie tak wydaje ale nie wiem dla czego.... czy radio jest jakies rąbniete... czy moze cos innego... nawet jak nie wlacze wzmacniacza i skrzuni i na samych glosnikach podglosze to i tak sie wylaczy a jak ujme basu trochce to jeszcze weicej mozna podgłosci ale tez sie wylaczy... confused.gif
sprawdź akumulator, sprawdź prad ładowania i powiedz na jakich kablach zasilajacych masz to podpięte
chodzi o radio na jakich przewodach jest podpiete czy wzmacniacz ze skrzynia??
> skrzynia??
i radio i wzmacniacz
radio jest na zwyklej kostce... a kable do wzmacniacza byl to zesat PowerKit-2
bezpiecznik 60A
http://www.allegro.pl/item628197292_kable_do_wzmacniacza_tuby_48_elementow_najnowszy.html
taki sam zestaw ja mam tak mi sie wydaje bo z tylu oznaczenie na pudelu Czerwony 20Ft. 8Gauge czarny 4Ft. 8Gauge itp...
nikt nie wie co to moze byc????????????
nie sprawdziłes reszty, czyli aku
podłącz radio bezposrednio do akumulatora kablem zasilajacym i sprawdź
> Witam
miałem kilka kenwoodów (4 albo 5 szt.) i w przynajmniej dwóch był podobny problem.
w obu przypadkach winny był zimny lut przy zasilaczu w samym radyjku.
nie wiem, być może stosują oni jakiś tam wadliwy sposób montażu tego i powstają takie 'ćwieki'.
po pierwsze sprawdź, kiedy radio się wyłącza i kiedy włącza - czy ma na to wpływ ruszanie kostką i kablami bezpośrednio przy samym radiu.
a potem rozbierz radyjko (bardzo prosta konstrukcja) i dokładnie (!) obejrzyj wszystkie luty w okolicy łączówki - samej łaczówki i elementów tuż obok (bezpiecznik, cewka).
bardzo dobre radyjka, grają super, a po znalezieniu takiego 'ćwieka' satysfakcja ze słuchania tym większa grinser006.gif
ok ok zrobie jak kazesz ale na razie to ja zero wolnego czasu wiec nie mam kiedy tak naprawde.... dzieki za info
