Jutro Odbieram Auto z Montazowni LPG :) Co Sprawdzic?
Tak jak w temacie jutro odbieram auto z gazowni, Fiat Uno 1.0 Fire , instalacjia II generacji firmy Tomasetto , co sprawdzic, na co zwrocic uwage?
> zwrocic uwage?
taka sama instalka jak ja... wiec na poczatku radze sprawdzic, czy jak skrecasz to czy na luzie Ci nie gasnie w zadna strone... po drugie czy masz emulator ustawiony na emulowanie masa... kolejna sprawa to czy nie masz na chama ucietej rury od dolotu... jak mi cos jeszcze przyjedzie do glowy to dopisze, ale to byly takie podstawy ktore meczyly mnie bardzo ok.gif
i jeszcze jedno , na swiecach juz jezdzilem z 3-4 lata, czy moze mi wmowic ze cos sie [kurza twarz] przez swiece? jakie moga byc negatywne skutki swiec po takim czasie przy LPG?
Gazownik powinien poinformować Cię o potrzebie wymiany świec i być może kabli już przy montażu instalki- jeśli tego nie zrobi - będziesz miał problemy z nim... w przyszłości wink.gif
odebralem dzis auto wszystko ladnie smiga, nie musze gazowac ostro przy ruszaniu ani nic , autko chodzi ciszej i lepiej niz na pb95 jestem b.zadowolony smile.gif teraz tylko musze obadac ile zrobie km na pelnym baku
