[lanos] jutro 1 regulacja po montażu
Mam instalację gazową reduktor tomasetto + STAG.
Założyłem 3 tygodnie temu. Na gazie nie ma żadnych problemów ale zaczęły się pojawiać na benzynie...
Coraz częściej po odpaleniu na benzynie samochód nie ma mocy, nie równe obroty i czasami szarpie. Wykluczam że to są wtryski zapieczone , filtr powietrza świece przewody bo wszystko jest nowe.
Jutro jadę na pierwszą regulację, przypuszczam że emulator wtrysków może nie działać prawidłowo.
Dodam także że problemy znikają bo wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika, czasami muszę 2-3 razy zgasić i uruchomić silnik aby wszystko wróciło do normy.
Nauczony doswiadczeniem o podobnym zachowaniu w poprzednim samochodzie - nie pomaga dłuższy dystans przejechany na benzynie tylko wyłączenie i włączenie silnika. Dzieje się tak co 5-7 odpalenie samochodu na benzynie.
Jutro jadę na pierwszą regulację po 1000 km, chce się przygotować do konwersacji z gazownikiem żeby nie puścił mnmie z kwitkiem... Co to może być ?
Jeśli jest to sekwencja (nie napisałeś tego na 100%), to winą jest po prostu jej złe ustawienie, bo tam emulatora nie ma. Mnożniki, dysze, ciśnienie gazu - coś z tego tematu.
Jeśli jest to natomiast II gen, to winne będą faktycznie ustawienia emulatora. Najwyżej powiedz, żeby dali wysoki sygnał na 0,4 s i niski na 0,6 s. W Lanosie powinno być OK.
Jest to II generacja, dzięki za info
To powiedz, żeby dali takie, lub równoważne ustawienia emulatora. Nie wiem, jakie są w Twojej konkretnej instalacji.
> Witam
ale dokladnie jaki masz komputerek?
tak jak napisal CI nuki_tsw czasy emulacji 0.4 i 0.6 rozwiaza pewnie problem. Lanos to prawie to samo co astra a tam to dziala. daj znak jak poszlo.
> znak jak poszlo.
mam taką kontroler:
http://img2.imageshack.us/img2/1473/image050fuw.jpg
i taki emulator:
http://img401.imageshack.us/img401/8219/image051t.jpg
nie wiem czy to wszystkie elementy... reduktor
http://img2.imageshack.us/img2/955/image049b.jpg
Emulator na Twoim zdjęciu jest nieistotny, b o to emulator wtryskiwaczy, a tu chodzi o emulację sygnału sondy lambda i tu pojawia się problem, bo ten sterownik nie ma możliwości regulacji sygnału emulowanego - ma on stałe parametry H=0,8 i L=0,8.
http://www.ac.com.pl/site_media/files/2009/04/06/STAG-Linstrukcja_podlaczenia.pdf
Nie wiem, ile za tą instalację dałeś, ale założyli Ci dość biedny kontroler, nawet jak do Lanosa. Podjedź do tych gazowników i powiedz, że to nie ma prawa poprawnie w Lanosie działać. Albo niech założą ambitniejszy kontroler ( i przy tym bym obstawał), albo niech założą osobny emulator lambdy z możliwością regulacji.
Wbrew pozorom Lanosy są na parametry tego sygnału bardzo wraźliwe.
> L=0,8.
> regulacji.
Byłem już, za instalke dałem 1600 pln butla w kole, koleś mi mówił że na tym będzie dobrze chodzić i że będę zadowolony... no i jestem z gazu zadowolony, tylko na benzynie czasami coś nie tak. Dzisiaj mi wyregulował instalkę a o benzynie mówił że łapie błędy i żeby oprócz odpalania na benzynie to i przed zgaszeniem troche żeby pochodził... Nie wiem pojezdze tak jeszcze chwilę i jak będzie mnie to denerwować to pojadę do niego. Dzisiaj rano jak odpaliłem furę chodziła na benzynie bez zarzutu...
Jaki kontroler jest przewidziany do takiej instalacji ?
Stara śpiewka. Bez takich zabaw powinno być OK.
Trochę może zależeć od temperatury.
Chociażby Stag XL. Z taką emulacją, jak ma ten Twój, Lanos może mieć problemy z jazdą na benzynie.
Dzięki wielkie, trzeba będzie do niego podjechać w takim razie i powiedzieć co i jak...
> Lanos jezdziłmi bez problemów na Stag 50. Za 2kzł mam teraz Stag 300
No właśnie... A możliwe że gazownik spier... odcięcie wtrysków ? Podowiadywałem się w paru źródłach i to też może być tego wina?
pozdro
> pozdro
Musiałby się mocno postarać.
Ubywa Ci paliwa, albo łapie błąd wtryskiwaczy?
raczej nie ubywa... check jeszcze się nigdy nie zaświecił....
No to odcięcie wtryskiwaczy nie ma tu żadnego wpływu.
Na innym forum mi poradzili tak:
Proszę odpiąć gumowy przewód zasilający silnik gazem na parowniku gazu na noc-zakorkować go aby kolektor nie ssał powietrza.Jeżeli problem rano się nie powtorzy to wada tkwi w wyciekaniu gazu z parownika gazu.
Chyba ma to jakiś sens...
> parownika gazu.
Ma, ale masz nowy parownik. Nie powinno się nic takiego dziać.
Spróbować jednak zawsze możesz.
Zadzwoniłem do mojego gazownika, mam zresetować kompa i pojeździć trochę na benzynie, jak problem nadal będzie występował to mam podjechać podłąłczy się pod kompa i zobaczy...
dzięki za podpowiedzi dam znać jak problem się zakończy
  • 3 tygodnie później...
Odświeżam temat, może ktoś ma podobny problem i go rozwiązał.
Dalej borykam się z problemem. Jak jadę do gazownika to wszystko jest w porządku, podpina komputer i nic nie wykazuje. Chce abym zostawił auto na noc i zobaczyć to na własne oczy smile.gif Ale to nie jest gwarancją że znowu zaczną skakać obroty bo to się dzieje raz na jakiś czas. Macie jeszcze inne pomysły ?
Gazownik powiedział że może mi założyć jakiś układ resetujący pod komputer od gazu ale czy to jest dobry pomysł?
Wymiana elektroniki pomoże? Jak zmusić gazownika do ostatecznej poprawy mojego problemu ?
Bez sensownego emulatora to auto jeździć dobrze nie będzie na benzynie. Już o tym pisałem.
Podaj proszę jaki emulator zastosować to skontaktuje się z moim "specem" smile.gif
> "specem"
Najprościej byłoby podmienić kontroler na następny z szeregu, czyli STAG-XL. Podłączenia ma chyba te same, a emulację możesz sobie ustawiać do woli.
> ustawiać do woli.
Gazownik założył mi tzw. KEY-CODE który resetuje ustawienia komputera. Twierdzi ze 3 na 10 lanosów wyjaźdzało z fabryki z takim urządzenie a potem to już wszystkie smile.gif
no nic, pojeździmy, zobaczymy
