NIe udało się!!!!!
Dzisiaj pierwszy raz w życiu podłączałem laptopa do kompa gazowego przez interfejs według tego schematu i niestety muszę z przykrością stwierdzic ze nie udało mi sie nawiązać połączenia z ECU Elisa. Kabelek powinien działać. W ComTes-cie działa w HyperTerminal-u też jak kolega Maras77 proponował sprawdzić. NIe wiem o co chodzi?? niewiem.gif
Macie jakies pomysły aby sprawdzić czy aby kabelek wykonałem poprawnie hmm.gif
> wiem o co chodzi??
> poprawnie
> POZDRO
Podajjaki masz ECU, zbadamy sprawę.
> wiem o co chodzi??
> poprawnie
> POZDRO
Wg mnie to TX kopie w język bo TX jest wyjściem a RX wejściem. TX z kabelka podłączasz do RX komputerka a TX komputerka z RX kabelka. Czyli wyjście z laptopa z wejściem kompa i abarotna. Ponieważ brak tu zasilania prawdopodobnie zasilanie drivera interfejsu jest rozwiązane za pomocą sygnałów modemowych DTR lub RTS z łącza szeregowego w laptopie. Jeżeli nie działa to albo driver w PC jest zbyt słaby aby prądowo zasilać interfejs albo aplikacja serwisowa do twojego komputerka na PCcie nie załącza tych sygnałów(lub wyłącza). proponuję zakupić lub zrobić interfejs z osobnym zasilaniem.
Tak spróbuję zrobić waytogo.gif20.GIFD bow.gifzięki
> Tak spróbuję zrobić D zięki
Zauważyłem, że niektóre kabelki działają zLPG, a niektóre nie. Sprawdziłem na oscyloskopie, że teco nie działają, mają sygnały na poziomie 3 V a te co działają mają 5 V.
Badam sprawę dalej, jak wybadam, co trzeba zmienić w kabelku to wszystkich poinformuję wink.gif
to może być dowód nie wyrabiania sie prądowego drivera w PC gdy do zasilania wykorzystane są sygnały modemowe łącza RS232. Koncepcja dobra ale niestety nie zawsze się sprawdza. MOże tp tez być kwestia zastosowanej elektroniki. Telefon jest na elektronice 3V a komputer gazowy zapewne 5V. Spięcie jednego z drugim może działać ale nie na pewno. rotfl.gif
Czyli co?? Pomogło by poprowadzenie zasilania, tego czwartego kabelka hmm.gif
Nie driver w PC, bo działanie lub nie kabelka zależy tylko od kabelka. Myślę, że trzeba zmienić jakiś element.
Jutro sprawdzę, i napiszę.
Nie wiem do czego jest czwarty kabelek.
Jak do czego??
Tx;Rx;GND;+12V.................. a na razie mam pierwsze trzy.Czy raczej na sygnałowym trzeba wzmocnić sygnał??
> Jak do czego??
+12 na kabelku do komórki? boje_sie.gif Chyba że mówimy o dwóch róznych kabelkach.
> +12 na kabelku do komórki? Chyba że mówimy o dwóch róznych
> kabelkach.
> Właśnie coś tu mi nie pasuje
ile jest tych przewodów w tym komórkowym kabelku?
Trzy. Jeden to masa i Tx i Rx tak mi się wydaje bo w ComTest ja Rx i Tx zewrzesz to nastepuje połaczenie tak samo jak w Hyper terminalu ok.gif tylko nie wiem o co chodzi z tym zasialniem w inst. OBDII w sofcie do gazu mam GND L K +12V więc niewiem.gif
> terminalu tylko nie wiem o co chodzi z tym zasialniem w inst.
Mam pytanie - rozklej wtyczkę w kabelku i jest tam jakiś ukad, przypominający tranzystor, możesz podać jego oznaczenie?
Jest to stabilizator napięcia, u mnie w działającym kabelku jest to stabilizator 5 V.
> stabilizator 5 V.
Czyli wszystko sie zgadza. W złączu w kompie masz +12V wyprowadzone do zasilania oryginalnego interfejsu . L i K to inna symbolika Rx i Tx po stronie komputerka. Które jest które? Nie pamiętam więc pewnie trzeba by to sprawdzic organoleptycznie lub np miernikiem Tx powinno dawać napięcie (ok -10V) a Rx nie bo to wejście(co juz wczesniej pisałem). Jeżeli nie ma pomyłki w podłączeniu Rx-Tx Tx-Rx a komunikacji brak to może byc przyczyna o której pisałem wyżej. Jeżeli da się wtyczkę do PCta rozebrac to mozna się pokusić o rozłączenie DTR i RTS i próba zasilania drivera do tych kabelków właśnie z tych 12V które ma złącze w kompie. Musiałbyś zerknąć jak to w środku jest podłączone do tego złącza DB9(czy jest zasilanie tylko z DTR , tylko RTS czy oba naraz za pośrednictwem diod).
Powiem tak.................troszkę mnie zamotałeś. Jestem elektrykiem ale tylko z doświadczenia a o elektronice i komputerach mało wiem. Wyjaśnij mi to bardziej łopatologicznie, a najlepiej jakimś manualem. Co jak i gdzie odlutować bo inaczej to lipa. Dopiero co zacząłem sie z tym tematem zapoznawać więc proszę o wyrozumiałość bow.gif
> wyrozumiałość
No pewno że zamotałem bo napisałem troche bzdurę. Od strony komputera gazu nie będzie na TX -10V tylko +5V.
Czy jesteś pewny że Tx z kabelka podłączyłeś do Rx komputera gazu a Tx gazu do Rx kabelka?
Jeżeli tak jest to interfejs nie działa bo powera ma mało albo inny powdód. Idźmy krok po kroku - zmierz jakiej wartości napięcie wyłazi z Tx kabelka do komórki .
Tx-GDN->4.47V
Rx-GND->1.40V
Tx-Rx->0.75V
I co dalej??
> Tx-GDN-Rx-GND-Tx-Rx-I co dalej??
i bardzo ładnie, znaczy się mamy 5voltowy driver linii. Więc w takim razie musi nam zdychac jego zasilanie. Może uikłady wejściowe w kompie gazu mocno obciążają?. Czy da sie rozebrac wtyczkę kabelka do PC?. Tam pewnie będzie płytka a na niej stabilizatorek 5V oraz scalaczek z rodziny max232 lub jakiś klon. Trzeba zobaczyc którymi liniami sygnałowymi ze złącza DB9 jest zasilany.
DB9 Oznaczenie Opis
1 CD Carrier Detected [DCE --> DTE]
2 RxD Received Data [DCE --> DTE]
3 TxD Transmitted Data [DTE --> DTE]
4 DTR Data Terminal Ready [DTE --> DCE]
5 GND Masa
6 DSR Data Set Ready [DCE --> DTE]
7 RTS Ready To Send [DTE --> DCE]
8 CTS Clear To Send [DCE --> DTE]
9 RI Ring Indicator (ringing tone detected)
RXD TXD (poziomy napięć +-10V) oraz GND do komunikacji a jakieś inne połączenia będą zasilać driver na tej płytce. Podejrzewam albo DTR albo RTS albo oba na raz. Trzeba by je było odciąć od pinów złączki a podlutować zasilanie 12V ze złącza w komputrze gazu.
> jest zasilany.
> DB9 Oznaczenie Opis
> 1 CD Carrier Detected [DCE --2 RxD Received Data [DCE
> --3 TxD Transmitted Data [DTE --4 DTR Data Terminal Ready [DTE
> --5 GND Masa
> 6 DSR Data Set Ready [DCE --7 RTS Ready To Send [DTE --8 CTS Clear To
> Send [DCE --9 RI Ring Indicator (ringing tone detected)
Czyli co mam obydwa kabelki odlutować i połączyć bezpośrednio z +12v w kompie gazowym hmm.gif
> jest zasilany.
> DB9 Oznaczenie Opis
> --5 GND Masa
Jak odłączę DTR, to między masą a Tx tracę zasilanie (wychodzi około o,15 V) czyli +ECU komputera samochodowego mam podpiąć tylko i wyłącznie do RTS-a????
DTr
> DTr
Guzik prawda. Jak odlutuje RTS i DTR to nie mam tych ok.4,5V .Jak +12V dam na obojetnie który pin, czyt to na RTS czy DTR to i tak brak komunikacji z ECU. O co chodzi bo juz gułpi jestem niewiem.gif
Czyli kolejne potwierdzenie. Te sygnały są wykorzystane jako zasilanie drivera.
Jak
NIE NA PINY!!!!!!!!! pad.gif. Rany boskie spalisz port w PCcie. Masz podłączyć do tych odlutowanych kabelków (czy ścieżek nie wiem co tam jest). Jak podłączysz to 12V to na Tx powinno ci się pokazać 5V.
> zasilanie drivera.
> Jak
> NIE NA PINY!!!!!!!!! . Rany boskie spalisz port w PCcie. Masz
> 5V.
Teraz kumam. Tylko do którego mam podpiąć doRTS czy DTR??Zreszta zaraz sprawdzę waytogo.gif
> Tak to jeest jak ktoś nie ma zielonego pojecia o elektronice
> zaraz sprawdzę
Prawdopodobnie obojętne bo są one potem pewnie zsumowane za pomocą diod tak aby niezależnie na którym pojawi się +10V mógł zasilać driver interfejsu. Ale odłącz obydwa.
oki
waytogo.gif zaraz sprawdzę
Odłączyłem tak jak pisałeś i podłączyłem +12V na DTR i na RTS . Niestety poleciał dymek i scieżka poszła się ........ angryfire.gif
No to już niewiem.gif. Nie jestem w stanie sprawdzić co ty tam naprawdę zrobiłeś. Czy odlutowałeś właściwe kabelki? Chyba nic z tego w ten sposób nie będzie. Jeżeli sie nie znasz na elektronice to chyba został ci zakup interfejsu na allegro.
Jeszcze jedna myśl czy aplikacja serwisowa jest windowsowa czy DOSowa?
> No to już . Nie jestem w stanie sprawdzić co ty tam naprawdę
> DOSowa?
Odlutowałem nóżkę 4 i 7. a zamiast pinów z RS-a pdpiełem zasilanie z kompa gazowego te +12V. Podpiełem pod wtyczke do Elisy i z układziku na płytce poleciał dymek. Poleciała ścieżka ale niewiem czy tylko ona niewiem.gif
mlot.gifmlot.gif nie mam zielonego pojęcia z tym Windowsem czy dosem. Ale raczej windowsowa.
niewiem.gif nie powinno sie nic stać. Nie pomyliłeś na pewno 4 z 5. te piny są obok siebie. 5 jest masą więc tylko on mógłby dać takie zwrcie żeby zjarało ścieżkę.
> windowsowa.
Dosowy program nie skomunikuje ci się pod np Win XP lub Win2000
Dobra, zamówiłem kabelek. Kolega mi go zrobi i wyśle pocztą waytogo.gif. Mam dość. Spalę coś i będzie po ptaszkach sick.gif
