Lutowanie wtyczek do wtrysków 1.2, ustawianie rozrządu w 1.2
Chce zmienić głowicę w silniku 1.1 (CCS) na głowicę od Punta 1.2 MPI 75. I mam dwa pytania:
1. gdzie się lutuje kabelki od wtrysków 1.2 MPI 75 do wiązki z silnika 1.1 (w miarę dokładnie - które kabelki w wiązce 1.1)?
2. Jak ustawić rozrząd w silniku 1.1 z głowicą 1.2 MPI 75? Czy można się posiłkować serwisówką od silnika 1.1?
dolutowujesz je do tych dwóch przewodów, które idą do pojedynczego wtryskiwacza w SPI. Inaczej: z każdej kostki od mpi bierzesz po jednym przewodzie i łaczysz w jeden. Potem masz już tylko dwa, które łączysz z dwoma oryginalnymi.
To to samo, tylko kółko wałka zostaw swoje z SPI.
> Pozdrawiam
Pzdr
> Pzdr
jestem na tym samym etapie co kolega,i mam pytanie
w instalacji spi sa dwa przewody chyba ziel-czarny i rozowo-czarny, a w mpi braz-biał i nieb-bialy.czy obojetnie jak to sie podlaczy czy trzeba szukac plusa
> Pzdr
Dzięki!!
A pasek rozrządu też z 1.1 zapasuje??
> Dzięki!!
Robiłem u siebie niedawno taką przeróbkę, z tym że połączyłem to na konektorach (w razie co zamiana) w ciemno - bez szukania plusa i minusa. Zagrało, więc to chyba nie ma znaczenia zlosnik.gif
