gasssss
W sumie odkąd kupiłem B nigdy mi to nie przeszkadzało, ale ciekawość jest silniejsza. Podczas przełącznia z pb na gaz muszę dodać gazu powyżej 2500 rpm. W tym momencie następuje klik i przełącza się na gaz. Wszystko było by ok. ale... jak , zanim obroty nie spadną poniżej ~1800 rpm nie dodam gazu jeszcze raz to zgaśnie. Dodam, że gaz zakłądał poprzedni właściciel. Czy może mieć to związek z emulatorem wtryskiwaczy?
Jakieś sugestie?
> Jakieś sugestie?
Czy przełącza się na gaz zawsze jak wzrastają obroty czy dopiero jak silnik przekroczy pewną temperaturę?
Czy na ciepłym silniku jest tak samo?
> Jakieś sugestie?
masz źle wyregulowany czas przełączania Pb/LPG innymi słowy za wcześnie odcina benzynę zanim jeszcze dojdzie gaz... jedź na regulację emulatora wtrysków.
zawsze jest tak samo i nie zależy od temp. Mogę odpalić zaraz po uruchomieniu.
więc tu jest chyba pies pogrzebany....brak emulatora, tylko przekaźnik frown.gif
A poprzedni wlasciciel wystawil sobie homologacje na butle i cosik tam jeszcze na instalacje gazowa ? Bo mozesz miec problemy przy przegladzie... Z tym przelaczaniem to w ktorym miejscu masz zamontowany silnik krokowy tzn jak daleko od miksera i jakiej dlugosci ma przewod doprowadzajacy gaz z reduktowa do miksera. I przede wszystkim czy robiles w ogole regulacje ?
Instalacja ma wszelkie kwity (swoją drogą to co mają kwity do przełączania??)
Przegląd zawsze przechodziłem bez problemów.
Regulacja instalacji również była robiona i jeśli chodzi o pracę silnika jest git!
Przewód jest dość długi bo mikser mam w okolicy zbiornika płynu do spryskiwaczy, natomiast krokowy jest ze 30 cm od miksera.
Wiesz mam podobnie
ale przerzucam na gaz zwykle podczas jazdy choćby z tego powodu że chce przejechac pierwsze km na beznzynce zwłaszcza zimą
a co do gasnięcia niekoniecznie za wcześnie odcina beznynke może być że za późno i ma 2 zasilania na raz
a i co do emulatora ...ja mam założony i tez przerzuca niezaleznie od temperatury ...
witam
czasem też zdarza mu się zgasnać przy przełączaniu, ale z tego co zauważyłem to tylko przy niedogrzanym silniku i na postoju.
> temperatury ...
Założę emulator i zobaczę co się będzie dziać...
