gasną światła
w moim CC 903 czasami gasną światła mijania z przodu (wszystkie inne się wtedy świeca jak świecić powinny) - doraźnie pomaga strzał piąchą w kierownicę ale już mnie ręka boli 270751858-jezyk.gif gdzie szukać winowajcy ?
Gdzieś zasłyszałem że to wina przełącznika zespolonego pod kierownica .. no ale jaki by to miało związek skoro włącznik świateł jest gdzie indziej ?
> Witam,
> piąchą w kierownicę ale już mnie ręka boli gdzie szukać
> winowajcy ?
> gdzie indziej ?
a może słaby styk na plusie po stacyjce
Ale to na 95% jest wina zużytego zespolonego.
idzie to jakoś naprawić ? czy trzeba nówkę sztukę kupić ?
edit: sprawdziłem i to na 99% wina patyków ...
światła gasną jak sie gwałtownie nimi rusza a zapalają się albo po strzale piąchą w kiere lub jakbym chciał przełącznik od długich w przeciwną stronę ruszyć ...
wymiana tego plug and play ? czy trzeba się namęczyć z czymś ? bo nie mogłem teraz kierownicy odkręcić żeby zobaczyć ..
jak się nie mylę to nie ma problemu z tym wystarczy tylko ściągnąć kierownice i później wszystko widać. Jak się nie mylę to pałąk jest na jednym imbusie który ściąga taką obejmę
a czy w każdym cc były takie same przełączniki i kostki/a ?
czy miedzy 700/899/903/ccs były jakieś różnice ?
chyba tak ale nie jestem pewien jedyną różnicą jaka może być to ten pałąk od wycieraczek choć sam nie wiem czy wszystkie cc miały 2 prędkości wycieraczek czy nie które 3. Z tego co wiem to cc 700 miało 2 prędkości nie wiem jak pozostałe
a co z pozostałymi ?
> ja mam w 903 tez dwie predkości - wolniej i wolno
nie wiem został jeszcze ccs
a kostki sa takie same czy sie roznia ?
dzięki wszystkim za pomoc.
