Czujnik położenia przepustnicy
Witam, mojemu uniakowi (97r. 1.0) nic niedolega. Chciałem tylko wiedzieć jak najprościej sprawdzić czujnik położenia przepustnicy. Robi sie to za pomocą voltomierza?, omomierza?, jak z przepustnicą, czy ja otwierać? czy nie? czy sprawdzac czujnik na włączonej stacyjce czy nie? itd. Po sciagniecu złącza mam 4 piny, jak powinienem je mierzyć? jakie powinny miec wartości? Z góry dziękuje za pomoc
> czujnik na włączonej stacyjce czy nie? itd. Z góry dziękuje za
> pomoc
Prosta sprawa. Odepnij wtyczkę, zapal silnik i wciąsnij gaz. Odrazu powinien zdechnąć smile.gif
Chciałem tylko
czy sprawdzac
> wartości?
jeden z pinów podaje napięcie referencyjne z kompa, dwa po prawej stronie to końce pierwszego i drugiego potencjometru.
mierzymy napięcia pomiędzy 1 lub 2 pinem (nie pamiętam niewiem.gifold.gif ) po lewej a 3 na pierwszej ścieżce i 4 na drugiej. Pierwszy pomiar przy zamkniętej przepustnicy powinien dać Ci na pierwszej ścieżce wartość do 2,1V, a na drugiej 0V, w miarę otwierania przepustnicy do kąta otwarcia ok 20st napięcie na pierwszej śceżce powinno rosnąć do 4,5-4,8V, a na drugiej byc dalej 0V, powyżej tych 20st na pierwszej ścieżce powinno być stale napięcie 4,5-4,8V natomiast na drugiej powinno rosnąc w zakresie od 0 do 4,5-4,8V.
Nie ma za co
