Jak aktywować tempomat w Astrze H ?
Mam problem - elektryk w mojej okolicy, który nie zdziera tak jak ASO ma TECHa, ale niezbyt go ogarnia. Ostatnio, by ustawić język niemiecki w MIDzie musiałem mu mówić co ma klikać wink.gif
Czy wiecie może jaka jest procedura aktywacji tempomatu ?
Z tego co pamietam trzeba aktywowac czujnik sprzegla w body computerze (o ile musial byc dokladany), manetke w CIMie chyba (albo w BC?) no i sam tempomat w sterowniku silnika.
Tempomat trzeba aktywować w 3 miejscach, ECU silnika, CIM i wskaźnikach, powinno być w Techu* coś takiego:
Engine Variant configuration - cruise control - modify to present
IPC Variant configuration - cruise control - modify to present
CIM steering Variant configuration - cruise control - modify to present
CIM steering Variant configuration - country code - modify to (nie wiem czy tam będzie jakiś kod, czy nazwa kraju)
*To co podałem, jestem pewny na 90%, bo nie pamiętam już dobrze.
> present
Dziękuję
Jeżeli, podczas aktywacji nie będzie problemu żeby spojrzeć co Pan w Techu robi, to sprawdź czy to co podałem rzeczywiście się zgadza, tak żeby było dla potomnych smile.gif
Więcej o montażu tempomatu możesz przeczytać tutaj:
http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=6949
  • 2 miesiące później...
Dzisiaj aktywowaliśmy w naszym samochodzie (Zafira B) tempomat. Wszystko bez problemu, ale zaskoczyło nas umiejscowienie kontrolki - na tarczy prędkościomierza. Wg instrukcji powinna być na obrotomierzu
