Jaka sonde do 1.2 16v
Jaka sonde macie zalozona w 1.2 16v?
Czy po rozlaczeniu nie powinien prychac i przerywac? bo u mnie nic sie nie dzieje, chodzi tak samo czy podlaczona czy rozlaczona nawet nie kooppciii :>
wszystko jest ok.
> wszystko jest ok.
to szukam dalej, bo mi czasem sie dzieje tak ze po przejechanej probie pelnym ogniem (albo przed proba) auto po nacisnieciu gazu dlawi sie i gasnie, na wolnych chodzi jako tako ale kazde otwarcie przepustnicy to buuuu i cisza...
narazie nie wiem co, najczesciej pomaga wylaczenie kompa - hebel - ale nie zawsze na to jest czas
> oki thx
może być siadający map sensor.
> w sumie bez znaczenia ale lepiej dać taki jak był fabrycznie.
Fabrycznie byl MM ? w p1 1.2 16v.
Ktos moze posiada nr z epera tego czujnika?
