witam po sąsiedzku
Mam pytanko odnośnie hamulców VW Passata z 1998r z ABS,silnik 2.8,napęd na obie osie.Problem jest następujący-jest uszkodzony abs poniewaz sygnalizuje to kontrolka która nie gaśnie po włączeniu silnika pierwszy raz się z tym spotykam-podczas hamowania nawet minimalne wciśnięcie pedału hamulca powoduje bardzo szybkie pulsowanie pedału hamulca tak jakby robiłoby się to na lodzie a o drodze hamowania to już lepiej nie mówić.Dzięki za ewentualną pomoc
> za ewentualną pomoc
najlepiej pod VAG podpiąć.
ale może być tak:
zrypane czujniki, zapchane zębatki na przegubach, czujniki mogą być zbyt daleko od zębatki.
jak nie masz kompa, to po kolei wyciągnij czujkę z każdego koła, wyczyść i włóż z powrotem
czujnik ABS u albo juz padl, albo sie zabrudzil...
mialem podobne objawy, pomoglo czyszczenie, z tymze najpierw musisz podlaczyc pod VAG zeby wiedziec w ktorym kole szukac...
