Fatal Napisano 18 Maja 2009 Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Witka wszystkim Mam do Was pytanko , ponieważ muszę zdemontowac wkładkę od zamka ( drzwi lewych ) i dzisiaj już zdemontowałem całą obudowę i patrzyłem jak sie dobrac do zamka czy wystarczy jak odkręce te śruby z boku czy coś jeszcze muszę odkrecic , zdemontowac , nie wiem jak sprawa prowadnicy czy nie będzie wadzic , a drugie pytanko to sprawa klamki ale z tym drugim to chyba trzeba odkręci dwie śruby i będzie ok , chyba że się mylę czekam na info i dzięki wielkie pozdrawiam Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 18 Maja 2009 Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 > Witka wszystkim > Mam do Was pytanko , ponieważ muszę zdemontowac wkładkę od zamka ( > drzwi lewych ) i dzisiaj już zdemontowałem całą obudowę i > patrzyłem jak sie dobrac do zamka czy wystarczy jak odkręce te > śruby z boku czy coś jeszcze muszę odkrecic , zdemontowac , nie > wiem jak sprawa prowadnicy czy nie będzie wadzic , a drugie > pytanko to sprawa klamki ale z tym drugim to chyba trzeba > odkręci dwie śruby i będzie ok , chyba że się mylę > czekam na info i dzięki wielkie pozdrawiam Fatal W MK II trzyma się na blaszce, którą wystarczy wyciągnąć i całyt wkład wychodzi. Na żadnych śrubach się nie trzyma. A klameczka jak piszesz na dwóch śrubach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 18 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 > W MK II trzyma się na blaszce, którą wystarczy wyciągnąć i całyt > wkład wychodzi. Na żadnych śrubach się nie trzyma. > A klameczka jak piszesz na dwóch śrubach. ok dzięki za info , ale nikt nie wymieniał lub nie wyciagał wkładki w punciaku mk1 i nikt nie chce pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 18 Maja 2009 Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 > i nikt nie chce pomóc masz szanse na manual Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 20 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 > masz szanse na manual dziękówka rzel bardzo mi pomogłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
