Ubytek oleju - znaczny...
Witam.
Pacjent to kropek 1,2 8v, przebieg 193kkm.
Do niedawna, od wymiany do wymiany tj. co 10kkm dolewałem max 1-1,5l.oliwy
Jakiś czas temu (przy przebiegu 160kkm) zaczął łykać oliwę,(dokładnie po wymianie UPG) ok 1l./1000km.
Olej mobil 5w50 lany od nowości, autko nie katowane, ot, normalna jazda
miasto/przedmieścia 50/50.
Mechanik zasugerował wymianę uszczelniaczy na trzonkach zaworowych i tak też nie dawno uczynił.
I jestem właśnie świeżo po tej wymianie + nowy olej (na bagnecie max.) i filtry.
Dzisiaj sprawdzam poziom na bagnecie i jest min. Przejechałem dokładnie 789km!!!
Massssakra!!!Pod kropkiem sucho, nigdzie nie stwierdziłem wycieku, w obudowie filtra powietrz także sucho.
Nie ma ubytku mocy, silnik pracuje równo i miarowo.
O co kaman? Podpowiedzcie, zasugerujcie coś bo ręce opadają, a ja trochę niemiec silnikowy jestem wink.gif
Pozdro
> Witam.
> 1-1,5l.oliwy
> jazda
> max.) i filtry.
> dokładnie 789km!!!
> Czyżby pierścienie mówiły
> Pozdro
Jak nic nie widać w spalinach to zmierz kompresję i jedź na analizator spalin - powinno być widać że bierze olej
jezeli bylo robione UPG razem z uszczelniaczami to moze na pocztaku tj do ok 7kkm byc wieksze zuzyce oleju. ale raczej nie takie jak podajesz. byc moze nie zostala zachowana czystosc podczas montazu/demontazu i jakies paprochy sie dostaly, np po czyszczeniu bloku i kloops. jezdzisz spokojnie czy "palujesz"?. gdziesz wyczytalem ze normalne zuzycie oleju winno sie miescic w naszych silnikach w przedziale 0,2 - 0,3 l na 1000 km. 0,7 l/1000km to ochraniacz.
a jakiej firmy sa zalozone uszczelniacze zaworowe?
Witam.
Podjadę dzisiaj do mechanika i umówię się właśnie na pomiar kompresji.
Zresztą ciekawy jestem jaką on postawi diagnozę.
> podajesz.
Właśnie mechanik który mi robił UPG nie pamiętał czy wymieniał mi uszczelniacze.
Ja osobiście ich nie kupowałem, więc stąd podejrzenia, iż powodem brania oliwy są w/w uszczelniacze
Nie przypuszczam, ale w przyrodzie jest wszystko możliwe.
Jeżdżę spokojnie, no nie jak kapelusz, ale nie kręcę silnika jak wariat, nie jestem już napalonym małolatem,
Trasa Legionowo-Mokotów, Wola, trochę u siebie po wsi. W korkach raczej nie stoję.
Ok, niech sobie bierze trochę tej oliwy, ale taka ilość?
Sam kolego przyznasz, że 1l./800km to dużo za dużo
znajomy sprzedawca powiedział, że te są najlepsze
jezeli uszczelniacze sa zuzyte to po dluzszym postoju powinien poleciec dymek po odpaleniu.
fakt 1l/800km to troche za duzo. zielony mi nic nie mowi. najczesciej sa koloru ciemno brazowego czy to CORTECO (nawet z logo FIAT) czy ELRING.
Siemka
Dymku nie zauważyłem, ale zaraz będę odpalał po nocy, to sprawdzę jeszcze raz.
Podjadę do IC i dowiem się jakiej f-my są te uszczelniacze
Info podam później
Pozdro
Witam ponownie.
Pomiar ciśnienia na cylindrach: 12,14,16,16 coś tam coś tam wink.gif
Po zdjęciu głowicy nie było jeszcze tak źle,
trzy tłoki nieźle przytarte, pierścienie dostały też nieźle po d...pie
Porządnie go przegrzałem, jak mi ten termostat poleciał w korku pod Słomczynem.
Ogólnie wał, panewki, jak nowe, silnik czyściutki, bez żadnego szlamu, cały czas na syntetyku.
Sugestia mechaniora: założyć kompletne nowe tłoki nominalne,
ogarnąć porządnie głowicę i wymienić prowadnice zaworów+uszczelniacze.
Wszystko OK, ale w IC nie ma tłoków, a w innej hurtowni krzyknęli 250zł/szt. sciana.gif
Może ktoś z Szanownych kolegów ma namiar na miejsce, sklep, hurtownię gdzie dostanę kompletne tłoki w rozsądnej cenie.
Podpowiedzcie coś bo jestem podłamany beksa.gif.
Pozdro
gorąco polecam sklep Motomarka z Jasła. Motomarka . Pomogli kiedyś (mimo, że odległośc spora) w remoncie MkI 75, wyszukali wałki do alfy 156 v6 itp. Specjalizują sie w temacie. Do tego wystawiają na Allegro . Zapytaj telefonicznie -mają tłoki do Punto 1100 wiec jest szansa że do 1.2 tez znajdą.
