Jak sprawdzic
czy pompa paliwa jest do pupa.gif Czy mozna to stwierdzic wizualnie po wyjeciu pompy. Jezeli nie to w jaki inny sposob mozna to stwierdzic. Tylko tak zeby byla stu% pewnosc.
Pozdr
> czy pompa paliwa jest do Czy mozna to stwierdzic wizualnie po
> Pozdr
Zdjąc przewód z filtra paliwa, przekręcić zapłon i powinno sikać.....ewentualnie z drugiego akumulatora podac prad na pompe i posłuchać czy kręci...przy wyjeciu mozna to zrobić na swoim akku i powinna kręcic i oczywiscie z wylotu powietrzem dmuchac...
Nie wiem czy samemu sprawdzisz pompe ze 100% pewnoscia, jakos nie mam do tego przekonania hmm.gif
Kilka lat temu przerabialem podobny problem w Bravie mojego ojca. Niby na oko wszystko chodzilo jak nalezy, mielismy pompke wyjeta, sprawdzona, byl podlaczony wezyk i sprawdzalismy jak pompuje, sikala jak diabli, wydawalo sie ze jest wszystko ok, a jednak po zalozeniu auto nie chcialo chodzic tak jak nalezy.
I co sie okazalo? Dopiero po sprawdzeniu (w ASO) cisnienia i przeplywu paliwa, wyszlo szydlo z worka. Panowie podlaczyli w przewod doprowadzajacy paliwo do kolektora paliwowego taki specjalny czujnik przeplywu i sie okazalo ze pompka niby daje, ale znacznie spadla jej wydajnosc. Po prostu nie dawala takiego cisnienia jak trzeba. A na oko wydawalo sie ze tak ladnie pompuje...
