instalka gazu i co dalej
Jutro jade na zalozenie gazu i co dalej? Na stacje kontroli czy odrazu do WK? Jakie to koszta wbicia w DR?
A takie jeszcze pytanko, zebym wiedzial na czym stoje.. Po zalozeniu instalacji gazowej ma prawo wywiac uszczelke pod glowica? Czy jest to tylko i wylacznie z winy zle odpowietrzonego ukladu i wine ponoszi zaklad, ktory montuje instalacje?
Świadectwo homologacji na instalkę, homologacja na butlę, faktura i wio do WK.
Tam wypełniach wniosek o zmianę danych w dowodzie rej.
Teoretycznie jak masz dobrze założoną, poziomy płynów ok, to nie powinno się nic dziać smile.gif
Chociaz przypadki są różne i zalezy jak był silnik do tej pory traktowany, itd...
znam takich gazowników co spuszczają częściowo płyn, a jego braku już nie uzupełniają sciana.gif więc trzeba być czujnym shocked.gif
Autko wlasnie oddalem do gaziarza, instalacja II gen Lovato z automatycznym przelaczaniem z benzyny na gaz po osiagnieciu danej temperatury.
Miala byc BRC i przelaczanie po osiagnieciu obrotow, lecz w seju nie mam wskaznika temperatury i powiedzialem zeby sam sie przelaczal..
Funkcjonuje to jakos? Na co zwrocic szczegolna uwage podczas eksploatacji instalki Lovato??
> przelaczal..
Do tego akurat nie trzeba wskaźnika temperatury
Jak nie będzie problemów, a nie powinno być to tylko na wymianę filtrów
> filtrów
Zima jest to utrudnienie. Wiadomo mozna inaczej sprawdzic czy nagrzal sie silnik, ale wg mnie ulatwieniem jest automatyczne przelaczanie.
Wrazenia po zalozeniu instalki:
Poczatkowo strasznie smierdzialo gazem w kabinie nie wiem czy to normalne zaraz po zalozeniu
a druga sprawa na gazie grzeje sie non stop. Po przejechaniu ok 10 km co chwila zalaczal sie wiatrak.. Normalne to jest?
> przelaczanie.
Pewnie, że automat lepszy, ale wystarczy kilka minut jazdy i już można śmiało przełączać
No raczej nie, ale jeśli później było ok to w porzadku
A układ jest odpowietrzony ? i jest w ogóle płyn ?
Hmm czy byl odpowietrzony nie mam zielonego pojecia. Ilosc plynu chlodzacego jest taka sama jak przed zalozeniem instalacji..
