olej w obudowie filtra powietrza
dość znacznie wywala olej z odpowietrzania skrzyni korbowej , ogolnie duzo nie ubywa oleju podczas jazdy , ale kazda przepustnica szybko mi sie brudzi od oleju , oznacza to wyrok - przedmuchy ? Ile mozna na tym pojezdzic bez remontu ? przebieg 138kkm ok.gif
btw ostatnio cos na wolnych obrotach jak sie nagrzeje czyc z obiegu powetrza jakby lekko przepalony olej ,albo spaliny , ciezko stwierdzic
> tyle i le w manualu Yabolla masz tego oleju w puszcze powietrza?
dosc czesto wywalalem przepustnice i widze ze wiecej wywala oleju nic chociazby rok temu , wystarczy 300km i jest syf
> dolot masz normalny, tzn filtr papierowy?
można porównać , narazie jeszcze papier nie jest jakos mocno uwalony bardziej przepustnica zasyfiona , musze trzasnac fotke jutro bo nie czyscilem z 400km wiec powinno byc juz oleju troche
btw chyba ze czas na zmiane oleju przy 140kkm na inny ? ja jezdze na selenia 20k
jedni pisza ze selenia 20k jest ok, inni ze nie argumentujac to syfem pozostawionym w silniku. ja wiem jak jezdze i olej to taki kompromis uzywam 5w50 valvoline. choc czesto slysze ze takze shell helix ultra 5w40 jest ok tzn, znaczniemniej oleju sie zuzywa niz odpowiednikow, lecz nie moge znalezc nigdzie karty do tego oleju.
czyli musze sprawdzic na innym oleju i wtedy sprawdzac , bo juz niedlugo czas na zmiane ,zbliza sie 140kkm ok.gif
moze zaryzykuj i wlej produktow LM typu motor clean aby troche przeczyscic silnik. 140kkm to maly wrecz normalny przebieg. mam 2 wiekszy przebieg i nie mam takich problemow. olej zmieniam co 10 kkm srednio co 3 miesiace czasami czesciej.
no tez wlasnie mnie dziwi takie zachowanie w tym przebiegu , olej narazie zmieniany co 20kkm , chyba ze mam niedrozne odpowietrzanie skrzyni korbowej
