Zaworek zwrotny spryskiwacza tył
Witam pojawił się problem. Zawsze było tak że płyn w tylnim spryskiwaczu był dostępny "od zaraz" a po tym jak ostatnio płyn mi sie skonczył jak psikam na szybe z tyłu musze chwile poczekać (oczywiscie juz wycieraczka tył zapierdziela po SUCHEJ szybie) zeby płyn zaczał leciec.. slychac ze pompka pompuje. Nie chce podrapac szyby i zniszczyc pióra ale nie umiem zlokalizowac zaworka zwrotnego zeby go wymienic. W instrukcji nie znalazłem i w "sam naprawiam" tez nie.
Zaworek zwrotny znajduje sie przy zbiorniku z plynem do spryskiwaczy (takie male cuś okragle) na przewodzie ktory idzie do tylu
a ja mam pytanko, gdzie jest zlokalizowana pompka do tylnego spryskiwacza ? bo to chyba nie ta sama co do przedniego
są dwie obok siebie, pod zbiorniczkiem (w przypdaku 1.4)...
w 1.0 też są obie pod zbiorniczkiem jedna do przodu a druga dla tyłu palacz.gif
Obiekt został znaleziony i do tego znaleziona została awaria.. przewód mam uszkodzony (duuuży bąbel na przewoddzie) zaraz przed zaworkiem. Myślę że jak zmienie ten kawałeczek pzewodu i ew. zaworek bedzie świety spokój grinser006.gif
a u mnie nie dziala tylny spryskiwacz i podejrzewam ze to pompka, zastanawiam sie czy przednia i tylna sa takie same ? hmm.gif
a słychać pompke? jeśli tak to sprawdź ten zaworek zwrotny, mnie sie uszkodził i zamiast do wężyka, to przez zaworek sikał płyn na silnik :/
a jak nie słychać to sprawdź przewody, lubią śniedzieć..
> silnik :/
jak sie dzisiaj zbire to moze w pracy w nocy cos popatrze, ale mozliwe ze znowu leń do dupy zajrzy palacz.gifzlosnik2.gif
