Filtr stozkowy w Tipo 1.4!?
Czy ktos zakladal juz filtr stozkowy w tipo 1.4???
jesli tak to mam pare pytanek:
planuje zmiane filtra na sportowy i zastanawiam sie czy kupic sportowa wkladke czy stozek?
troche o tym czytalem i wiem ze stozek jest wydajniejszy ale podobno trzeba go wlasciwie dobrac i zamocowac
wiec :
jaki filtr?
jaka dlugosc dolotu?
jaka srednica dolotu zeby uniknac zawirowan?
i o ile przesuwa charakterystyke momenty w goore??
no i skutki uboczne wykryte przez was
za odp z goory dzieki i mam nadzieje ze rozwiaza moj problem
pozdrowienia dla wszystkich Tipo/tepro maniakoow ok.gif
Stozek.
> jaki filtr?
Jakis firmowy, jak masz wiecej kasy to bym zainwestowal w tzw mokre filtry z mozliwoscia prania.
Obojetne
Moze byc o 1cm wieksza niz w tipo
Jak masz gaz to bedziesz mial problem, bo silnik bedzie za duzo powietrza dostawal i bedzie go dlawilo.
Musisz tez zadbac o dobra zabudowe tego filtra od silnika. Chodzi o to, by filtr nie lapal cieplego powietrza od silnika. No i o to by dostawal duzo powietrza. Mozna go zamontowac w nadkolu ale wtedy duze prawdopodobienstwo ze zalejesz go na kaluzach.
filtr stozkowy najlepiej zeby mial dyuze wymiary zewnetrzne wtedy wyciągniesz z niego wiecej. ja mialem firmy BMC w tipo spisywal sie bardzo dobrze byl odczuwalny wzrost mocy
> Stozek.
> Obojetne
Nieprawda. Im dłuższy dolot tym większy moment im krótszy tym większa moc.
Ja mam na nadkolu i nic mi nie zalewa.
> wiec :
> jaki filtr?
Właśnie, jeśli masz gaz to nie poszalejesz ze średnicą bo zbyt dużo powietrza objawiać będzie się spadkiem mocy. Ja musiałem zastosować zwężkę - generalnie w dolocie powinno panować podciśnienie. Plus stożka przy gazie - w razie wystrzału ma on tak dużą przepustowość, że praktycznie nic się nie dzieje.
> moc.
Nie mam gazu i nie planuje,chodzi mi gloownie o to czy jezeli dam taka dlugosc dolotu jak orginal to czy moment obrotowy nie przeniesie mi sie w goore znacznie????? Duzo smigam miastem a tam moment od niskich obrotoow bardzo sie przydaje i co sadzicie o filtrach Jacky sport???
> moc.
hej spiller na jakiej podstawie piszesz o tych zależnościach???
możesz mi podsunąć jakieś źródło?
przy okazji to zwykle w temacie filtrów chodziło o coś co pozwoli jak najsprawniej przemieścić się jak najwiękrzej ilości powietrza, możliwie najbardziej schłodzonego (wtedy jest jego więcej w tej samej objętości) do komory spalania w celu usprawnienia procesu spalania grinser006.gif
dodajmy do tego "dynamiczne" doładowanie, które uzyskamy umieszczając filtr w takim miejscu aby wraz ze wzrostem prędkości pojazdu ,wzrastało ciśnienie powietrza na stożek.
czyli zrób dzióre w masce wstaw rure w gaźnik zagętą żeby storzek wyglądał niczym strzała hehehe
pozdro
co Pan na to Panie Janku???
> pozdro
> wicherek przepowiedział na dzisiaj deszcz
W tym temacie byłem bardziej oblatany, jak kupowałam filtr. Póki co, kilka linków. Link1 Link2 Link3 palacz.gif
zdrówko
  • 3 tygodnie później...
czy moge poprosic o wiecej informacj na temat stozka przy instalcji LPG??jestem ciakaw moze jakies fotki ??
czy przy motorku 1.4 gaznik na to sens??
pozdrawiam
