golf 3 1.9 td zegary
witam po sąsiedzku. chciałem zapytać czy jest możliwość zmiany licznika z zegarkiem na licznik z obrotkiem?
czy dużo jest przeróbek? jeśli tak, to co trzeba zakupić i jakie to przeróbki trzeba zrobić?
czy licznik z obrotkiem musi być od TD, TDI czy może być od benzyniaka?
pacjent to: golf 3 1.9 TD z 1993r.
> benzyniaka?
> za wszelką pomoc dziękuję. pozdrawiam.
Wystarczy kupic licznik i podpiac. Licznik musi byc z td, jesli masz td, bo w tdi obroty byly liczone na podstawie danych z wtryskiwaczy chyba, a w d i td na podstawie sygnalu z altka, tak mi przynajmniej ziomek mowi. ok.gif
tego się właśnie spodziewałem, że licznik musi być od TD skoro auto jest TD. waytogo.gif
fajnie, tylko nie rozumie jak to sobie normalnie podpiąć? skoro teraz jest licznik z zegarkiem a po zamianie ma być z obrotkiem... przecież coś muszę do obrotka podpiąć żeby działał? hmm.gif
BTW chyba że w golfach jest już przygotowana instalacja zegarów na zwykłe(z zegarkiem) i niezwykłe(z obrotkiem), że wystarczy zamienić zegary. niewiem.gif
> jest TD.
> zamienić zegary.
Tak, instlacja jest juz przygotowana pod takie myki, sygnal do liczenia obrotow jest podany do zegarow, nawet w zegarach z analogowym czasomierzem da sie wlaczyc na wyswietlaczu pokazywanie obrotow, w trybie serwisowym licznika. ok.gif
> A czy przypadkiem w zegarach niema IMMO?
a jak się to włącza/ustawia żeby zadziałało na wyświetlaczu? cfaniaczek.gifhmm.gif
1.9td nie ma immo, z tego co sie orientuje.
wkladasz kluczyk do stacyjki, wciskasz przycisk od zmiany trybu licznika kilometrow, TRZYMAJAC go przekrecasz kluczyk do pozycji, az sie wszystkie kontrolki zapala, z powrotem na pozycje poczatkowa i znowu az sie kontrolki zapala (czyli trzymajac przycisk, lecisz kluczykiem zaplon-zero-zaplon), puszczasz przycisk i teraz wciskajac go mozesz wybierac na wyswietlaczu cyfry od 1 do 9 chyba, 7 to jest obrotek. tylko jak zgasisz silnik, to on potem juz nie bedzie wyswietlac tego obrotka cyfrowego, wiec jest to upierdliwe, zeby za kazdym razem taka procedure startu miec. smile.gif
> jak niezrozumiale, to pisz, sprobuje wyjasnic przystepniej.
tej a do jest dobre/fajne waytogo.gif ... dzieki ok.gif tylko masz rację niestety jest upierdliwe icon_rolleyes.gif
BTW a jakie są pozycje te od 1- do 9 (oprócz 7) i od czego są? grinser006.gifhmm.gif
> tej a do jest dobre/fajne ... dzieki tylko masz rację niestety
> jest upierdliwe
jedna z nich (chyba 4) sluzy do testowania wszystkich sekcji wyswietlacza (czyli po ludzku, wszytsko co moze wyswietlic wyswietlacz to jest widoczne), reszty nie znam, zapytam sie ziomka, jak sie dowiem, to napisze. 20.GIF
