Bagnet pokazuje za dużo oleju
Co to może zbroić w autku
podpowiecie
czy to możliwe że auto zostało zalane większą ilością oleju aby ukryć coś z silnikiem?
> podpowiecie
> coś z silnikiem?
a czy równocześnie płynu chłodzącego nie ubywa?
> psiakrew nie wiem raczej nie a co?
jak przybywa oleju a ubywa płynu chłodzącego to jest wielkie prawdopodobieństwo, że to podała uszczelka pod głowicą.
> podpowiecie
> coś z silnikiem?
jeżeli masz za dużo oleju to możesz za chwile mieć problemy z nieszczelnościami gdyż będziesz mieć za duże ciśnienie w komorze silnika. I nie chodzi mi o ciśnieni jakie masz smarowania gdyż za tamto odpowiada ci pompa oleju.
Przy normalnej pracy silnika występuje ciśnienie które jest rozbijane przez odmę.
W sumie możesz mieć problemy ale nie musisz. Jednak że nikt nie zaleca by oleju było więcej.
Tak samo tyczy się to do skrzyni, gdzie masz odpowietrznik.
Oznaczałoby to UPG.
Pozdrawiam BAS
