Szarpanie i "marchewa"
Witam sąsiadów 20.GIF,
pacjent to kropek Mk1 1.2 75km, co jakiś czas 2-3 razy dziennie auto bez wyraźnych powodów nagle zaczyna szarpać(brak mocy) i zapala się marchewa po ok 1-2 sekundzie gaśnie marchewa i wraca moc icon_eek.gif, macie jakieś pomysły co go może pobolewać i ew.co sprawdzić. 20.GIF
> Witam sąsiadów ,
> się marchewa po ok 1-2 sekundzie gaśnie marchewa i wraca moc ,
Ja miałem takie objawy jak padł mi mapsensor. Może też być cewka, Lambda raczej nie powoduje zapalenia marchewki.
cewki są w miarę świeże ale może poszły już do piachu, da się jakoś zdjagnozować usterkę map-sensora?
U mnie sprawę rozwiązało podłączenie euroscana.Wywaliło błąd map, kupiłem nowy i śmiga.
ja mialem z sonda taki problem ok.gif pojedz na egzaminer i wyjdzie co nie tak ok.gif
Miałem podobne objawy, ale na LPG. Powodem była uszkodzona sonda. Po wymianie wszystko ok.
> Witam sąsiadów ,
Przy cewce nie swieci sie chyba marchewka
Moze byc sonda , badz czujnik polozenia walu korbowego , sprawdz tez czy kolo jest czyste bez poprzyklejanego smaru , oleju itp - zeby czyujnik mogl dobrze odczytywac
Kiedys mialem tak w CC 1.1 i po przetarciu czujnika polozenia walu i wyczyszczeniu z grubsza kola pasowego ( chyba tak sie to zwie wink.gif ) bylo ok
powodzenia
