przewody, kable i ki diabel wie co jeszcze ;/
witam
zaczne od pocztaku.
mialem sobie podlaczone radio - blaupunkt calgary mp35 i bylo wszystko ok. jednak bylem zmuszony do wyciagniecia radia (czyszczenie soczewski i mala kosmetyka) i poodpinania wszystkich kabelków (kostka)
wszystko fajnie gdyby nie to ze po wlozeniu radia spowrotem zrobil sie meksyk taki ze o jezu.
podkreslam ze wczesniej wszystko działało jak nalezy a po podpieciu radia bylo tak :
podswietlenie zegarow powinno wlaczac sie po przekreceniu wlaczinka swiatel a tego nei robi - zapala sie podswietlenie tablicy dopiero w pozycji zaplon - wtedy gazsnie wyswietlacz tid
jak przepiolem kable zeby swiecil tid to zgasly zegary
najgorsze jest to ze ani wyswietlacz ani zegary nie chca swiecic jednoczesnie po przekreceniu wlacznika swiatel
jak wrocilem do pierwotnego polozenia kabelkow to bylo tak jak juz pisalem wyzej
ktos ostatnio dawal mi rozpiske kostek i kabli itd z tym ze tam nie ma napisane jaki kolorek kabla w astrze f do czego sluzy - oczywiscie czarny to masa a reszta ??
ludziska - jesli ktos ma blaupunkta calgary badz san diego lub tym podobny model ( takie same wysjcia z tylu) neich poratuje bo ja juz sily nie mam
licze na powazne odpowiedzi a nei zgryzliwe uwagi typu " a po co wyciagales "
fajnie byloby jakby ktos wiedzial jaki kolor kabla spelnia fukncje i jak go podlaczyc do radioodbiornika
dodam ze kostka zasilajaca blaupunkta to iso i ma standardowwe kolory kabli" czarny, czerwony, niebieski, zółty, pomarańczowy
z gory dzieki za informacje
ps. jestem w posiadaniu ksiazki serwisowej (jak ktos chce niech pisze na pw ;p) i nic tam nie ma na ten temat
tak co mi pierwsze przychodzi na mysl to:
- styki w kostce masz czyste? moze warto je psiknal kontaktem
- brak masy?
skoro przedtem bylo dobrze, a teraz nie jest. a rozlaczyles tylko kostke to jak na moj gust zaczalbym walczyc ze stykami. a nie podmianami przewodow. chyba, ze zle zrozumialem Twoj post.
W zasadzie wszystko powinno działac jezeli tu iso i tam iso a nic nie ciąłes, dla pomocy : [image]55f22e2be0a3b4bbm.jpg[/image]
kostka nowa , styki ok, masa jest (sprawdzone)
podłączylem jak bylo wczesniej i radio dziala tylko- na zaplonie ...
na dodatek tylko na zaplonie dziala lapmka oswietlenia kabiny(ta nad lusterkiem wstecznym ) tak samo podswietlenie zegarow i wyswietlacza tid
natomiast nie działa podwsietlanie zegarow w momencie przekrecenia wlacznika w pozyje swiatel postojowych lub mijania
a tak przeciez jest w kazdej astrze - przekrecaasz gale od swiatel i zaswieca sie konsola- u mnie dopiero w pozycji zaplon ... passed_out.gif
na nic zdalo sie omijanie na krotko czy spinanie stacyjki bezposrednio z aku
nawet jak spiolem radio na krotko czyli tylko plus i masa to powinno działac a nei działa - tylko zaplon
teraz pytanko - czy mozliwe ze dzieje sie to przez wyswietlacz.
wczesniej jak wszystko działało to wyswietlacz tid nie działał - byl spalony.
po wymianei tida bylo ok - do czasu az rozlaczylem wszystko
mam tego juz powyzej uszu - jutro magik lub elektryk a jak nei to juz mnie taka k...wa strzela ze glowa mala
