Ciężka sprawa - problem z elektryką...
Od jakichś paru miesięcy mam ten sam, powracający jak czkawka problem z Uniakiem.
Dziś znowu miało to miejsce, z rana jak codzień wsiadłem do Uniaka, przekręcam kluczyk i... cisza. Jakby akumulator był kompletnie rozładowany. Nawet nie zakręcił rozrusznikiem, a jeszcze wczoraj normalnie jeździłem. Ostatni raz miałem podobną sytuacje ok. miesiąc temu, tylko, że wtedy to było jeszcze bardziej dziwne, gdyz jeździłem w ciagu dnia i dosłownie po 2 czy 3 godzinach przyszedłem do autka i nic, nie odpalił.
No ale musiałem na uczelnie pojechac, wiec podłaczyłem kable do aku w aucie kumpla i Uniak zapalił bez problemu. Z kolei ok 5 km jazdy nic nie pomogło i dalej nic się nie działo po przekreceniu kluczyka.
Teraz wziąłem akumulator do domu podładowac do jutra, zapewne nazajutrz zagada bez problemu, no ale co to może być? confused.gifconfused.gifconfused.gif
> z Uniakiem.
> kluczyka.
Może akuś na hasiok (cela poszła....) bo gdzie by prund uciekał....jeśli jest kompletna cisza (nawet kontrolki sie nie palą ani lampka w kabinie) to raczej to, chyba, że możesz jeszcze mieć klemy zaśniedziałe i nie stykają....a sprawdzałeś napięcie na aku jak zaniemógł??
I tu sam sobie odpowiedziałeś.
problem w zasilaniu w elektrykę,
albo to sam aku, albo kable a zwłaszcza styki zaśniedziałe.
sprawdziłbym i ten z plusa i wszystkie masowe łącznie ze wszystkimi złączkami które masz w szeregu tuż pod aku.
Cisza w sensie że nie kręci, kontrolki natomiast się pala normalnie.
Byłem raz u elektryka, pomierzył wszystko i niby było OK, ale auto akurat normalnie odpalało a i jeszcze byłem po trasie. Powiedział, że jakby zobaczył wtedy, gdy takie dziwne rzeczy sie dzieją, to może by umiał powiedziec co się stało, a tak to dalej jestem w punkcie wyjścia.
Kup sobie miernik z alledrogo za 5PLN to sobie sam sprawdzisz i bedziesz wiedział więcej...albo pożycz od kogoś na jakiś czas...sytuacje które opisujesz to wg. mnie ewidentnie wina aku, ale uniak jest na tyle 'dziwnym' autem, że to może być wszystko....
miałem podobne objawy że ginął prąd znalazłem problem,u mnie nie łączył kabel plusowy przy akumulatorze jest on zalany z innymi kablami,wziąłem brzeszczot wywaliłem stary i zalożyłem nowy i gitarrra zlosnik.gifbiglaugh.giffood.gifrotfl.gifdrive.gif
> gitarrra
No nie wiem...
A może to coś z rozrusznikiem? Bo jak kiedys miałem taką sytuację to po przekreceniu kluczyka odezwał się ze dwa razy elektromagnes confused.gif
to podłącz aku do prostownika i sprawdź czy jakaś cela nie ma zwarcia,powinna wrzeć hmm.gif
Tzn.? Aku jest podpięty do prostownika od 15 zlosnik.gif W kazdej komorze babelki wychodza, ale to normalne.
> Tzn.? Aku jest podpięty do prostownika od 15 W kazdej komorze
tak,czyli trzeba sprawdzić przyrządem najlepiej tam gdzie regenerują akumulatory,bylem i widziałem,sprawdzają na obciązenie akumulator,chyba tak się mówi fachowo hmm.gifzlosnik.gifrotfl.gif
Sprawdzali mi akumulator jakimś miernikiem i koles powiedział, że jeszcze jest w miare dobry i z pół roku wytrzyma 270751858-jezyk.gif Nie wiem, może się zamienię z ojcem akumulatorami na jakis czas, żeby w ciemno nie kupować wink.gif
może to być - jak sugerujesz w innym poście - rozrusznik. albo krótkie szczotki / zawieszone albo - ja tak miałem - masz problem z czerwonym przewodem wetkniętym od góry na elektromagnes. jest on zakończony konektorem żeńskim i poluzowany dawał mi takie same objawy: przyjechałem, za np. kwadrans kontrolki się zapaliły i nic więcej.
A czy wtedy rozładowuje jakos akumulator czy nie? I dlaczego jak podepnę się do innego auta to odpala bez problemu? hmm.gif
wg mnie - nie. bo niby jak?
tłumaczyłem to sobie tak, że po nieudanej próbie odpalenia zanim przyjdzie odsiecz w postaci kabli rozruchowych robisz y....ebut klapą "maszynowni" i ten wstrząs i drgania pobudzają do życia rozrusznik. yikes.gifniewiem.gif ale to tylko hipoteza.
> rozrusznik. ale to tylko hipoteza.
Hipoteza chyba niesłuszna...
Od wczoraj od godziny 15 do dzisiaj do 6 rano aku był podpięty pod prostownik. Wstawiłem go z rana do Uniaka, podłaczyłem klemy, przekrecam kluczyk i... znowu to samo, tylko kontrolki się świeca i przygasaja jak sie przytrzyma kluczykiem.
Sam już nie wiem co mam robić, samochód unieruchomiony w obcym mieście, a jest mi niezbędny do życia frown.giffrown.giffrown.gif
> jeszcze jest w miare dobry i z pół roku wytrzyma Nie wiem,
> ciemno nie kupować
W 100% popieram. Zamień się i będziesz wiedział czy to problem aku czy trzeba szukać gdzie indziej.
Mam takiego pomysła, że jak współlokator wróci z zajęć, to spróbuje do jego aku sie podpiąć, ale bez odpalania silnika w jego aucie. Jeśli odpali bez problemu, to znaczy, że akumulator mam do dupy. Jesli nie... to wolę nawet nie mysleć co dalej klnie.gifwrrr.gifniewiem.gif
Właśnie wcieliłem swój plan w zycie, przyjechał kumpel, podpiąłem sie kablami pod jego aku i Uniak zagadał bez zająkniecia nawet zlosnik.gif No, czyli trzeba jakąs baterie nowa kupić...
