[G] Wymiana linki "recznego" - bebny
Czy duzo jest roboty z wymiana srodkowej linki "recznego" (tej w ksztalcie litery U) w Astrze G z bebnami na tylnej osi?
Z tego co widzialem sa dwa rodzaje linek - roznia sie nieznacznie dlugoscia. Czy moze mi ktos podac ktora linke musze kupic? Polecacie moze jakiegos sprawdzonego (i niezbyt drogiego) producenta linek?
Niestety moja linka juz dogorywa - po odpuszczeniu hamulca nie chce prawa strona powracac do popozycji spoczynkowej (uszkodzony kapturek i slady rdzy).
> producenta linek?
mi wychodzi 1245 lub 1250mm [obie stosował opel] a z tańszych polecam polskie z Linexu z Częstochowy,
brat
Chciałem Ci opisać co i jak, bo niedawno wymieniałem. U siebie mam tarcze wiec myślałem,że sama linka będzie bardzo podobna oczywiście poza końcowymi elementami ale jak zobaczyłem na allegro linke do G do bębnów,to lekko się zdziwiłem KLIK. Kształt "U" to nie jest.
> brat
No wlasnie widzialem te dwie dlugosci i zastanawiam sie, ktora to moze byc. Nie usmiecha mi sie wyjmowanie linki tylko po to, aby ja zmierzyc. Dostep do kanalu mam praktycznie tylko w niedziele, a to wyklucza zakup po rozebraniu.
Pytalem w autolinka, to tez stwierdzili, ze jest kilka rodzajow i jak przyniose stara, to mi cos dobiora/dorobia.
Z tego co widzialem w epc, to jednak jest w ksztalcie U. U mnie linka sklada sie z 4 elementow (przy tarczach chyba z dwoch). Najpierw od dzwigni idzie prosta linka, potem jest ta w ksztalcie U, a na jej koncach sa doczepione dwie (prawa i lewa) krotkie linki wchodzace do bebna.
Jak mozesz, to opisz mi procedure wymiany dla tarcz - moze to cos pomoze.
Tzn. przy tarczach linka ma kształt U. Lewa i prawa linka jest już połączona metalowym złączem wiec jak kupiłem był to już 1 element wiec nie musiałem nic montować. Wyglądała podobnie jak tutaj tyle,że na tej fotce widać jeszcze linke która idzie do dźwigni. Zaraz opisze co i jak.
obie długości są OK bo opel krótszą zamienił na dłuższą,
jedna OE 0522650 a druga OE 0522656,
a zamienniki wychodzą takie: COFLE 11.5857, LINEX 32.01.21, ATE 24.3727-0747.2,
brat
> 24.3727-0747.2,
> brat
Dzieki z konkretna informacje. Jutro poszukam linki w okolicy.
Po pierwsze opuszczasz dźwignię ręcznego. Następnie odczepiłem linkę ze wszystkich mocowań na tarczy i pod podwoziem. Potem aby dostać się do głównego złącza pod osłoną termiczną musisz opuścić tłumik środkowy na tyle aby włożyć tam rękę. W tym celu wystarczy zdjąć gumowe wieszaki i tłumik się obniży. U mnie dodatkowo zdjąłem (nie pamietam czy wszystkie) również z tłumika końcowego, bo brakowało mi miejsca na włożenie ręki. Teraz (lub przed opuszczeniem tłumika) odkręczasz osłonę termiczną i tu jest problem,bo nakrętki nie chcą puścić albo tak jak u mnie zerwały się 2 śruby i musiałem nawiercać nowe otwory. Po odkręceniu nie wyciagałem osłony (leżała na tłumiku). Teraz wystarczy wyczepić linkę (która idzie od dźwigni) np. obracając ją o 90 stopni. No i wstawiasz nową. Po zamontowaniu nowej linki może się okazać,że trzeba będzie np. poluzować śrubę przy dźwigni ręcznego aby ją troche wydłużyć/skrócić ale to zależy czy nowa linka jest dokładnie tej samej długości co stara. Potem ewentualna regulacja choć u siebie nie regulowałem nic, bo pasowała idealnie i została na starych ustawieniach.
Tak naprawdę wymiana jest banalnie prosta i szybka. Mnie to zajęło 30min ale tylko przez te cholerne śruby przy osłonie.
Bo ten gostek nie wrzucil fotki konkretnej linki. To jest zdjecie chyba niezbyt elegancko zapozyczone ze strony firmy Linex (tej ktora polecal kolega bratPit) - dodatkowo gosc nalozyl swoj nick, tak jakby zdjecie bylo jego autorstwa.
Dzieki za opis. Przypuszczam, ze tez bede mial problem z ta oslona. Widzialem stan tych srub mocujacych...
Dlatego proponuje abyś zaczął jednak od próby odkręcenia tych nakrętek, bo będziesz wiedział na czym stoisz. U mnie dwie pierwsze śruby złamały się jak zapałki dlatego zastanawiałem się czy odkręcać następne ale pozostałe puściły. Awaryjnie do nawiercenia nowych otworów trzeba zaopatrzyć sie w wiertarkę z dobrym wiertłem,bo blacha jest dosyć gruba i solidna oraz kilka wkrętów do zamocowania.
  • 4 miesiące później...
> nakrętek,
No i w ostatni weekend zabralem sie za to. Oslona nie okazala sie najgorszym problemem. Okazalo sie, ze dwie sruby juz ktos kiedys urwal i placha byla przynitowana do nadwozia. Na szczescie do tego bylem przygotowany - rozwiercilem nity.
Najgorszym problemem bylo wyjecie linki z mocowan przy belce. Pancerz linki tak byl zapieczony w tych tulejkach ustalajacych, ze przy samochodzie nie dalo sie tego wyjac.
Musialem odkrecic te wsporniki od belki. Niestety przy tej operacji z obu stron urwala sie jedna z dwoch srub frown.gif (ta od tylu)
Dopiero z wyjeta linka (razem z tymi uchwytami) udalem sie nad palnik gazowy (czytaj kuchenke gazowa) i po dobrym rozgrzaniu udalo sie (nie bez problemu) wybic linke.
Calosc zajela mi z 3 godz., a jeszcze czeka mnie przegwintowanie belki (chwilowo wsporniki trzymaja sie tylko na jednej srubie). Mam nadzieje, ze uda mi sie to poprawic w ten weekend.
Acha. Zastosowana linka firmy Linex nr 32.01.21. Jestem bardzo ciekaw po co linke w wersji z bebnami podzielono az na tyle kawalkow (czy, obecnie srodkowa, linka nie mogla wchodzic bezposrednio do bebnow; po co te kawaleczki linek)?
> obu stron urwala sie jedna z dwoch srub (ta od tylu)
Podobne boje przechodziłem miesiąc temu. Linka też zapieczona , pourywane śruby od osłony termicznej i od belki. Ogólnie masakra ale niestety nie da sie chyba tego uniknąć. To była już 2 wymiana linki w tym autku i mam nadzieję że ostatnia.
btw
Na allegro kupiłem nową oryginalną linkę za 40 zł + przesyłka. Sprzedawca miał 2 szt. Mieszka w Gliwicach...pewnie przy fabryce.
