Cos jest nie tak z moim miskiem
Pandziocha2003
> Nie wiem czym to moze byc spowodowane ale od pewnego czasu jak jade
> to silnik gasnie i nie da rady odpalic. Pompa podaje paliwo,
> elektrycznie tez jest ok. Potem gdy wyjme kluczyki, poczekam
> pare minut to odpala bez problemu. O co w tym chodzi ??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
reczej techniczny:) a nie spamerki wink.gif
swiece/kable ile maja
gaz jest/nie ma
> no to moze wymienic
> w sc na cieplym jak mi zgasl tez trudno odpalal
> auto bylo w gazie
no wiem trzeba to wymienic ale czasu nie ma 270751858-jezyk.gif gaz jest w stanie idealnym parownik regenerowany wszystko czysciutkie i wogole wtryski tez byly czyszczone bo slyszlem ze to moglo byc brudnymi wtryskami spowodowane ale nic sie nie poprawilo. Raz jedzie normalnie przez 100 km a raz gasnie co 5 km
> no wiem trzeba to wymienic ale czasu nie ma gaz jest w stanie
ja bym przejzal gas-czy nie lapie lewego powietrza, czy dolot jest ok
no i te swieczki i kable do wymiany
> wlasnie nie myslalem ze to poprostu brud czy cos ale splukalem to
> przy myciu i nadal jest to cos. Pewnie c.... je strzelil chociaz
> niedawno byly wymieniane takze nie wiem co z nimi jest wogole
> jakas wadliwa ta panda jest.
  • Dodaj nową pozycję...
