ubywający płyn chłodzący
Od jakiegoś czasu zauważyłem żę powolutku lecz sukcesywnie ubywa mi płynu chłodzącego. Niegdy wcześniej mnie to nie interesowało teraz zaznaczyłem poziom na zimnym silniku po nocy w garażu . Po dwóch tygodniach poziom opadł o 1mm i tak co około dwa tygodnie spada o troszkę. Pojechałem do serwisu oni sprawdzili pompę oraz czy nie ma innych wycieków , kazałem też sprawdzić sprężanie oraz czy nie poszła uszczelka pod głowicą , wszystko OK. Już nie wiem co jest grane - uszczelka pod głowicą cała , wycieków nie ma , w takim razie co się dzieje z płynem. Czy ktoś może spotkał się z takim przypadkiem??
Pewnie masz zawor czasowy ktory upuszcza co dwa tygodnie 1 mm plynu...:P ale tak na serio.... jezdzisz toledo tak??to co do samego silnika to nie powiem Ci za wiele....ale czesto plynu ubywa sobei poprostu jak za mocno dasz w dupe silnikowi i sie troche woda zagotuje to w korkach od wlewu jest zwykle zawor bezpieczenistwa przez ktory moze Ci ubywac troche plynu i dlatego wychodzi Ci 1mm co 2 tygodnie...takze wydaje mi sie ze nie ma powodu do zmartwien albo masz nieszczelny jakis przewod lub cos temu podobne....pozdro
> Witam
mialem podobne objawy. okazalo sie ze przyzcyna jest jednak wycie na chlodnicy.
byl na tyle maly ze jak wylaczym silnik to podcosnienie "trzymalo" plyn. jak jechalem to wyciek byl tak mikroskopijny ze odrazy parowal.
sprawdzilem to w ten sposob ze podlaczylem na zimnym silniku pompke "zwykla nozna" napompowalem i... zobaczylem gdzie cieknie na chlodnicy ok.gif
> chlodnicy.
> parowal.
> chlodnicy
Gdzie podłączyć pompkę aby sprawdzić gdzie jest wyciek na chłodnicy?
Czy wymieniałeś chłodnicę czy może w jakiś inny sposób , przy tak małym wycieku uszczelniłeś ją?
> Witam
Mi na początku wyciekało ok. 1cm na miesiąc - pomogła wymiana uszczelki przy zaworku do spuszczania płynu. Potem ubywało bardzo powoli. Przejrzałem wszystko, dokręciłem wszystkie węże na trójnikach od instalacji gazowej i dalej to samo. Aż w końcu z wielką nieufnością wlałem do układu chłodzenia "wynalazek" o nazwie WYNN'S STOP-LEAK, czy jakoś tak (15 zł na Orlenie) i...............
> i...............
> ku mojemu zdziwieniu pomogło.
WITAM
Gdzie dolałeś tego wynalazku , bezpośrednio do chłodnicy czy może do zbiorniczka wyrównawczego.
> WITAM
Przy zimnym silniki do zbiorniczka wyrównawczego, a potem uruchomiłem silnik na 10 min. na biegu jałowym coby się pomieszało - zgodnie z instrukcją na opakowaniu smile.gif.
Mój płyn G12 zmienił po tym zabiegu kolor z różowego na ciemnoróżowy, ale od miesiąca jest OK ok.gif
> i...............
Można wsypać proszek ok 5 zł. Rozgrzej silnik i wsyp. Musi kilkakrotnie załączyćsię wentylator i można jeżdzić.
> i...............
IMO srebrny proszek firmy K2 jest rownie dobry koszt 5PLN
> Witam
to byla rzezba - wipolem tronik do weza wyrownawczego
> Pozdrawiam
1/2 opakowania proszku firmy K2 zalatwilo sparwe ok.gif
Dzięki za info. Następnym razem spróbuje food.gif (ale wolałbym, żeby następnego razu nie było smile.gif)
