falujace obroty
faluja obroty ale ze tak powiem dziwnie bo auto chodzi na wolnych czy rozgrzane czy gorące czy na LPG czy bezynie jest tak samo 5 sekundy pochodzi ok i na 1 sek obroty spadną az szarpnie silnikiem i całą budą crazy.gif niejest nie jest to spowodowane silniczkiem krokowym bo
po wyczysczeniu go auto chodzilo jak by byl uszkodzony czyli odrazu góra dół góra dół zresetowałem kompa to krokowiec przestal dawac takie objawy ale tamto co bylo zostało :/
map sensor sprawny i wezyk do niego tez , sonda lambada niedawno byla wymieniana na nową, nowe swiece , nowe kable , zawory regulowane tez stosunkowo niedawno.
Auto jezdzi całkowicie najnormalniej tylko jak stoi na wolnych to zaczeło to byc dokuczliwe chodzi normalnie zatrzesie całą budą i dalej spokoj na 5 sek
ktos ma jakies sugestie co do tego problemu ?
dzieje sie juz tak od dawna i zaczelo sie dziac nagle samo od siebie
mialem to samo w Punto 1.2 8 V skomczylo sie na wymianie ECU
1. szkoda, ze nie napisales jakie auto...
2. u mnie takie objawy minely po wymianie sondy lambda.
cc 1.2 mpi 75
