jak nazywa sie ta czesc ?
witam
mam pytanko co do czesci, ktora znajduje sie na zdjeciu, jest to gumka ktora oryginalnie bylka zamocowana w pokrywie walka rozrzadu a jej zadaniem bylo przytrzymywanie plastikowej oslony silnika, zaczepy w oslonie zahaczaly wlasnie o te gumke
jezeli ktos moze podac mi numer katalogowy, bede bardz owdzieczny zlosnik.gif
dodam tylko ze owe gumki, sa tam 2 szt. zostaly urwane przez mechanikow podczas wymiany cewki zaplonowej, mechanicy zgubili tez jedna srube mocujaca pokrywe, dali jakas inna, ja odkrecelaem te pokrywe juz z 10 razy i nigdy nic nie urwalem, im wystarczyl jeden raz...
naprawa wykonywana u Tomiasiewicza w Piszu....
O jakim aucie kolega mówi, bo sądząc z profilu o Golfie 1.9D, a tam nie ma cewki zapłonowej.
Taka jak w zalaczniku dorobilem z kawalka gumy 5mm, robota prosta.
Pare mimut i masz jak orginal.
Jeżeli to jest od silnika X14XE to nazywa się to TULEJA, MOCOWANIE POKRYWY 607812
> POKRYWY 607812
sry ze nie podalem o jakie autko chodzi, astra nalezy do ojca a ja czasem przy niej dlubie ;-)
> dziekowac serdecznie
To zapewne wiesz, że żaden mechanik nie zrobi naprawy tak jak ty byś chciał, więc rób to sam unikniesz partactwa mechaników.
PZDR VEN
> PZDR VEN
gdybym wiedzial co mam wymienic to bym tak zrobil...
A skąd mechanicy wiedzieli?? Komputer?? Czy może metoda podmianek z innego auta??
> innego auta??
raczej podmianaka, komp pokazywal ze uszkodzony jest zawor egr...
W mojej X16XEL te gumki popękały. Kupiłem 4 szt. w ASO (ceny nie pamiętam ale grosze) i jeszcze 2 mi zostały.
Po wyglądzie wnioskuję że są to gumki od tej pokrywy z napisem ECOTEC
> dokladnie o te gumki chodzi
Jak byś nie miał jak dostać to możemy się dogadać.
