1.2 8v nie odpala
MAm problem z silnikiem i kozystajac z chwili kiedy jeszcze stoi chcialbym sie upewnic czy to na 100% uszczelka pod glowica.
Auto do tej pory odpalalo od strzala i nie bylo z nim zadnych problemow od zakupu.
dwa dni temu stalem w korku i auto poprostu zgaslo, odpalilem i znowu, pozniej juz nie mozna go bylo odpalic.
sciagnalem go pod dom i ladowalem aku, stwierdzilem tez ze plyny chlodniczego jest na kresce min gdzie zawsze mialem na max.dolalem.
wieczorem tego samego dnia odpalil od strzala, wyjechalem i zrobilem ok 3 km, na swiatlach zaczal sie dusic i zapalila sie kontrolka wtrysku. Na nastepnych swiatlach zgasl kilkakrotnie i udalo sie zrobic kilka metrow po kilkukrotnym opaleniu.
po sciagniaciu do domu plynu znowu bylo na min. tylko any w plynie nie ma oczek "oleju" a korek oleju nie ma "masla"
JAK MYSLICE FACHURY ?
> max.dolalem.
Jesteś pewien, że nie masz gdzieś nieszczelności w układzie?
Jeszcze w 1.1 miałem tak, że uciekało na łączeniu tej rury, która idzie do bloku (za kolektorem wydechowym). Pod autem kałuży nie było (póki się całkiem nie rozpadło) a wody trzeba było dolewać.
Inne objawy padniętej UPG też masz?
wszedzie indziej suchutko
chyba para z wydechu
zapal furaka pod domem podnieś maskę do góry i kontroluj stan płynu, .
a jak z olejem ? stan sie nei podnosi?
