problem z wlozeniem 1.2 16v do SC
panowie mam taki problemik ze sinik mi jakos dziwnie wszedl a mianowicie strasznie go ciagnie do tylu i kolektorem zapiera sie juz o ten ekran wygluszajacy przed nagrzewnica nie wiem dlaczego tak sie dzieje skrzynia to ta z CC 900 z przelozonym dzwonem od uno czli jest prawie taka jak c526 ktore wychodzily w SC poduszka tylnia jest od cc900 ale z tego co pokazal eper to taka sama byla w sc 899 wiec z nia nie powinno byc problemu ale nigdy nic nie wiadomo ponizej pare zdjec fodam ze mam przednia lape skrzyni od SC 1.1 ze skrzyni c526 ale przez to ze silnik zle stoi nie moge jej przykrecic choc moze byc i 2 powod ze troszke inna lapa jest do skrzyni w SC 899 (ksztalt napewno nie wiem jak z umieszczeniem gwintu do przykrecenia poduszki wzgledem podluznicy
moze ktos mial podobny przypadek ale normalne ze skrzynie C 526 bodajrze S-kowa
fc0c4fa6f9aa902cm.jpg e93338681c2a2456m.jpg 0943cfff985fe047m.jpg f9487f2c6a092227m.jpg
> podluznicy
> bodajrze S-kowa
jak dla mnie albo masz złą "blache" do której sie przykreca lape silnika albo odwrotnie ją przykreciłeś ....
pozdro
> pozdro
o ktorj mowimy o tej od blaszce co przykreca sie do niej poduszke silnika jesli tak to jak powinna byc???
dodam ze ona nie byla ruszana a wczesniej w tej budzie byl 1.1 spi
no o tej sprawdzic mozna otwór w tej blaszce do ktorego przykreca sie łape powinien byc blizej przodu auta btw
poduszke skrzyni nie da sie bardziej pociągnąć do przodu ? tam są spore oczka poprzez które sie ją przykreca do budy... i sprawdz czy poduszka jest dobrze przykrecona do łapy smile.gif
co do tej blaszki to jest oki tak jak powinna otwor jest blizej przodu tak jak powinno byc co do podzuszki to podciagne ja delikatnie moze cos sie poprawi ale nie jestem przekonany bo o tyle to napewno jej nie przeciagne na tych oczkach tyle by przednia poduszka sie spasowala
chyba ze ona tez ma konkretna pozycje i ustawienie to moze bede musial przestawic
edit:
a niech mi ktos jeszcze napisze jaka jest odleglosc miedzy kolektorem a ta mata wygluszajaca (jaka powinna byc)
dodam ze ten silniczek siedzial w CC i bylo wszystko oki bez problemow lapa tylnia jest ta sama silnika tez tylko zmienila sie ta co jest na zdjeciu
> musial przestawic
> edit:
u mnie w seju mam kolo centymetra zapasuw najwęższym miejscu powies silnik na bocznych lapach a potem na koncu kombinuj ze srodkową ....
pozdro
> podluznicy
> bodajrze S-kowa
zrob tak jak mowi kolega ahamay. mialem podobny problem w cc i powiesiłem silnik na bocznych lapach i okazalo sie ze tylna trzeba bylo troche przyciac i na nowo zespawac
to najpierw 2 boczne a pozniej ta z tylu tak zrobie a co masz na mysli mowiac przeciac i zespawac skracales ja czy wydluzales
pewnie zmienil punkt w ktorym skreca sie poduszke z lapą o tu...
nienie 270751858-jezyk.gif lape przecialem z gory na dol i zespawalem na nowo. niewiem dlaczego ale byla ok 1cm za dluga i musialem skrocic niewiem.gif
ale ty masz chyba na odwrot ze masz za krotka? moze sproboj troche rozpilowac te 2 dziury w lapie ktora do skrzyni przychodzi??
> nienie lape przecialem z gory na dol i zespawalem na nowo. niewiem
niezly numer Ty miales za dluga o 1cm a ja mam za krotka wlasnie tez brakuje mi z 1-1,2 cm =(
wychodzi na to ze jednak jest roznica w tylnych lapach skrzyni c526 s-kowa (ktora z wygladu przypomina ta od 900) i ta lapa co wystepuje w CC 900 jaka mam w tym momecie bo w CC ten silniczek i skrzynia siedzialy idealniena swoich miejscach bez zadnego naciagania poduszek i kombinowania
moze ktos poda mi numer do lapy ze skrzyni c526
albo nr vin auta ktore ma taka skrzynie oczywiscie na priv
