Przekaźnik świec żarowych
mam pewien problem z moim astrolotem. Otoż nie chce zapalić po pierwszym grzaniu świec, musze to robić 3razy. Jeżeli tego nie zrobie to pusci bialy dym. Wymienilem na nowe świece, akumulator i wiele innych rzeczy. Ktoś mi powiedzial, ze moze to wina wadliwego przekaznika swiec zarowych, jak myslicie to prawda? Ile takie cudo kosztuje i gdzie jest zamontowane, to bym sobie sam wymienil ewentualnie
To jest Astra II z 1999r, 2.0dl 82km
W tych temp. jakie mamy powinien palić bez grzania.
Dochodzi prąd do świec?
no wlasnie jak stoi na sloncu to czasem nie mignie nawet kontrolka grzania swiec. Wtedy tez nie zapali tylko musze troche nim pokrecic
sprawdzalem i dochodzi, wszedzie jest przejscie i styk
A jak już odpali to nie ma nic niepokojącego w pracy? Żadnych ubytków mocy itp?
Na początek nie zaszkodzi sprawdzić kompresję.
czasem jak zapali to przez chwile chodzi nie rowno, jakby mu obroty skakaly, ale po jakis 10sek zaczyna pracowac rowno i spokojnie
A kontrolka check engine nie zapala sie ??? Probuj uruchomic silnik z odlaczona wtyczka z czujnika temp plynu chlodzacego (tego do komputera, bodajze 2pinowa, w obudowie termostatu) i napisz czy cos pomoglo
A czy przypadkiem układ paliwowy się nie zapowietrza? Mnie te objawy podchodzą pod nieszczelność na przewodach paliwowych.
Wlasnie mialem rozniez o tym dopisac bo bialy dym wskazuje na zapowietrzenie hmm.gif Byc moze zapowietrza sie na przelewach lub oringach mostkow wtryskiwaczy. Nie ubywa oleju z silnika ??? Bylo cos ostatnio robione przy silniku ???
nie oleju nie ubywa, poziom jest ciagle ten sam, przy silniku wlasciwie nic nie bylo robione, jedynie przeplywomierz i zawor egr, check engine tez sie nie swieci i komp nie pokazuje bledu
No to zrob test ze zdjeciem wtyki jak pisalem wyzej. Jesli pomoze to albo zmien czujnik albo podjedz na TECH2 do serwisu aby wgrali nowe poprawione oprogramowanie do sterownika silnika eliminujace problem z uruchomieniem zimnego silnika w temperaturach powietrza miedzy okolo +4 a +12stC. Wczesniej mozesz tez sprawdzic gdzies interfejsem jaka temperature cieczy chlodzacej i oleju silnikowego pokazuje program diagnostyczny z czujnika temperatury - warunek >>> silnik musi byc wystudzony czyli najlepiej po nocy. Temp cieczy chlodzacej i temp oleju powinna byc podobna Jesli jest inaczej moze byc niesprawny czujnik temp cieczy.
Ale ja tutaj sklaniam sie ku nieszczelnosci/zapowietrzeniu w ukladzie paliwowym (przelewy, oringi mostkow wtryskiwaczy lub pokrywka filtra paliwa). Mozesz sprobowac podjechac na odpowietrzenie do ASO - kosztuje to miedzy 40 a 60PLN zaleznie od regionu.
Przy obecnych temp auto powinno "palic od kopa"
edit: jak bedziesz uruchamial silnik z odlaczona wtyczka na czujniku to zapali Ci sie check wiec sie nie wystrasz wink.gif
Tutaj masz lekturę do poczytania. Wprawdzie to forum Vectry ale silniki i objawy takie same ok.gif
dzieki wielkie, 5 pierwszych punktow mam zasoba, pozostalo mi sprawwdzic pozostale 7 smile.gif
