Moc wzmacniacza a moc głośnika ????
Jaki powinien być stosunek mocy wzmacniacza do mocy głośnika ???
wzmacniacz powinien być mociejszy od głośnika, dla lepszej kontroli nad nim. Za słaby wzmacniacz powoduje m.in "duszenie" sie głośnika - nie zawsze lecz często smile.gif Co do typowego stosunku to nie wiem ja mam ok 50-70% mocniejsze piecynki niż to co napędzają
> głośnika - nie zawsze lecz często Co do typowego stosunku to
> napędzają
czyli mam wzmacniacz 2x125 to moc głośniki mogą mieć po 300 rms ???
> napędzają
nie wiem jak to jest teraz z tymi mocami itp... ale dawniej jak się sprzęt kompletowało itp (czasy radmora, tonsila, i faktycznych mocy) to dopierało się tak, aby głośników nie rozwalało, przeważnie wzmacniacz stanowił 2/3 mocy głośników i grało czystko, ale obecnie to przy tych wyśmiganych mocach itp... to nigdy nei wiadomo... ja mam wzmcniacz 2x20W i rozwala głośniki 100W, a nowszy dużo 2x50 wat nie...
Jeszcze jedno jakie głośniki byście polecili do takiego wzmacniacza z tą mocą ???
Ja jestem starej daty i w sprzęcie domowym powinno się stosować do zwyżki +30% na kolumnach. Jeśli z kolei wzmacniacz posiadamy mocniejszy, to pamiętajmy o kontroli nad nim i bez przesady z mocą, bo się wysr.... sciana.gif
to nie takie proste jak Ci się wydaje kolego z tą mocą ...
są wzmacniacz, które mają np 2x50 watt na kanał klik i kosztują parę groszy wink.gif ale jestem w stanie Ci zagwarantować iż poradzą sobie z każdym przednim system jaki byś sobie chciał zainstalować wink.gif
są też wzmacniacze, które mają 2x95 watt klik i do niczego się toto nie nadaję ...
także wszystko zależy ....
> groszy ale jestem w stanie Ci zagwarantować iż poradzą sobie z
> nie nadaję ...
Mam blaupunkta więc "raczej" moc sie zgadza nie kosztował 100 zł tylko 800 zł .Ale jest jakiś przelicznik co do tej mocy wzmaka i głośnika ?? Dajmy że ma te 125 rms na kanał jaki głośnik do tego ??
powiem Ci tak, do systemu z przodu jak będzie miał stabilne i prawdziwe 50 watt Ci wystarczy (na kanał) a jak będziesz miał 200 to też źle nie będzie - tylko z głową wink.gif
Jeśli nie ma możliwości zmostkowania kanałów to szukaj głośnika dwucewkowego
nie zrozumielismy sie troszke wzmacniacz a wzmacniacz to jest róznica, ogólnie szukaj zawsze mocniejszego wzmaka od głosników abys miał jakaś tam kontrole nad nimi ew podonej mocy.
co chcesz tym napędzić? przód czy elipsy czy suba to coś by sie dobralo smile.gif
> dobralo
> chodzi o suba ma napędzać 2 subwoofery
jakie głośniki to będą?
myśle że powinien sobi eporadzić z niezamocnym subem ale z dwoma.. confused.gif
> ciemno to widze
mam Alpharda YAKUZA ale on już nie daje rady więc pomyślałem że sprawie sobie inny lub 2 inne L)
