Awaria oświetlenia konsoli i zegarów (G)
Witam. Problem jest od 2 dni. Po włączeniu świateł mijania nie ma podświetlenia konsoli środkowej jak i samych zegarów. Nie ma żadnej reakcji na regulacje podświetlenia wskaźników. nie sądze, żeby nagle wszystkie żaróweczki się poprzepalały. Na dodatek nie dają się włączyć swiatła p.mgielne i halogeny. Same światła mijania i postojowe są ok. Dodam, że wyświetlacz radia (nieorginalne) równierz nie reaguje na regulacje natężenia podświetlenia. Czy to może być wina samego przełącznika świateł? jak to zdjagnozować zanim kupie nowy taki przełącznik?
dzięki i pozdro
nie wiem jak to jest w tym autku z bezpiecznikami ale nic nie piszesz zebys je sprawdzał...a moze warto to zrobic... idea.gif
Bezpieczniki sprawdzałem, jest tam jeden co odpwiada za oświetlenie wnętrza, chyba że o czymś nie wiem niewiem.gif
Sprawdź jeszcze sam włącznik świateł, a dokładniej jego mocowanie w gnieździe. U mnie nie działała regulacja wysokości reflektorów - okazało się, że gniazdo włącznika świateł jest zamontowane w miękkim plastiku przez co robił się zły styk.
  • 3 tygodnie później...
Wymieniłem ten włącznik na inny używany i dalej nic nie świeci. Co się mogło jeszcze przepalić jak bezpieczniki, żaróweczki i włącznik jest ok ?
pozdrawiam
> Witam. Więc nikt nie miał podobnego problemu.
> włącznik jest ok ?
> pozdrawiam
Kolego - wyjmij wyłącznik, wyczep gniazdo wyłącznika z zatrzasków i podłącz ten wyłącznik do gniazda i dopiero sprawdź czy jest OK. Jak już pisałem plastik, w którym siedzi gniazdo jest za miękki i wciskając wyłącznik gniazdo się cofa.
Zobacz te n temat: KLIK
ok. Problem rozwiązany. Sam przełącznik jak i gniazdo było ok. Przełącznik sprawdzałem bez tej plastikowej osłony.
Problemem było zwarcie w konsoli śrokowej, w podświetleniu pokreteł nawiewu, gyż kiedyś tuningowałem i wstawiałem tam diody led angryfire.gif. Poza tym bezpiecznik który wizualnie wydawał się dobry był przepalony, elektry sprawdzał ze mną wpysk.gif dopiero po pomierzeniu miernkiem okazało się że nie ma tam prądu.
pozdro
