Slaw_ek Napisano 27 Maja 2009 Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Wyszła mi ta gałeczka do włanczania świateł,coś w środku pękło jak sie mały w aucie bawił , a ponowne umiejscowienie jej na miejscu nic nie daje, włączają się tylko pozycyjne,mijania nie działają Czy można to zrobić jakoś "na krótko" na jakieś 2 dni aż przyjdzie "zestaw naprawczy" a teraz idę spać, zamelduję się koło 15:00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 27 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Dobra.... jak zdjąć kierę? po zdjęciu poduchy (aku odpięte 2 imbusy pod kierownicą))mam taki oto widok: śruba z dziwnymi zabezpieczeniami w koło.... Jak się do niej dobierać żeby nic nie spiedyczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 27 Maja 2009 Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Panie to jest zwykła nakrętka na klucz 24:) odkręć ja i od spodu puknij kiere w 3-4 miejscach i zejdzie:) p.s. uważaj na taśmę ,tak samo załóż kiere i taśmę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 27 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 > Panie > to jest zwykła nakrętka na klucz 24:) > odkręć ja i od spodu puknij kiere w 3-4 miejscach i zejdzie:) > p.s. uważaj na taśmę ,tak samo załóż kiere i taśmę a co z tą blaszką? odkręcać przez nią? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 27 Maja 2009 Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 zostaw tą blaszkę w spokoju:D nakładasz 24 nasadkę i odkręcasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 27 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 > zostaw tą blaszkę w spokoju:D > nakładasz 24 nasadkę i odkręcasz Ok, jutro się za to wezmę, a tymczasem skoda 105 rulez miny ludzi na chodnikach i w innych autach bezcenne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 27 Maja 2009 Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 > Ok, jutro się za to wezmę, a tymczasem skoda 105 rulez > miny ludzi na chodnikach i w innych autach bezcenne hehe jutro może prezent dotrze na miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 27 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 > jutro może prezent dotrze na miejsce Spoko, z rana nie musi być,(będę spał) z resztą dotychczasowe paczki od Ciebie zawsze dochodziły w 24 h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 27 Maja 2009 Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Uważaj na przewód od airbagu, bo jak się zaklinuje to wyrwiesz go razem z taśmą i będziesz musiał wszystko składać do kupy. Przygotuj sobie go tak, aby po puknięciu w kierownicę ładnie wyszedł Wszystko co musisz wiedzieć zostało już powiedziane. PS zostaw kluczyk w stacyjce, żebyś nie złamał blokady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 28 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Paczka z partsem doszła( Darcyk) Udałem się wiec do garażu i pobawiłem, a co robiłem poniżej pozwolę sobie zamieścić: Wymiana przełącznika zespolonego w Palio 1 z poduszką Narzędzia: klucze: 10, 24 imbus nr 4, albo 5 (niepamiętam) Śrubokręty krzyżakowy i płaski iiii piwko Z racji tego ze będziemy odpinać poduchę na początku musimy zdjąć klemę z aku : klucz 10 Teraz wkładamy kluczyk do stacyjki i przekręcamy. Następnie pod kierownicą wymacujemy 2 dziurki w których znajdują się imbusowe śrubki, umieszczone są trochę pod kątem więc troszeczkę czasu można zmarnować na wyszukanie ich. Po odkręceniu śrubek (nie trzeba ich wyciągać) delikatnie podnosimy poduszkę i namierzamy kabelek biegnący do jej spodu , żółta koszulka i ma białą płaską wtyczkę z bolczykiem wychodzącym z płaskiej strony, wtyczkę lekko podważamy płaskim śrubokrętem i wyciągamy z poduszki. Następnie rozpinamy drugą wtyczkę znajdującą się we wgłębieniu po poduszce. Na środku dziury znajduje się czarna zaślepka ,podważamy zdejmujemy ją i ukazuje się śruba nr 24 z taką blaszką pozaginaną ala kontra , nie ruszamy blaszki, tylko nakładamy na nią klucz 24 i odkręcamy śrubę. W tym momencie zrobiłem sobie znaczki (lekkie rysy) ostrym narzędziem na ośce śruby i powierzchni kierownicy pod śrubą jak ma być założona z powrotem z powrotem kierownica Teraz musimy ułożyć sobie ułożyć kabelki od poduchy i klaksonu, by podczas zdejmowania kierownicy ich nie wyrwać razem z kierą .(można też poprosić drugą osobę żeby przytrzymała kierownicę przy odbijaniu, żeby za daleko nie odleciała ) Kilka energicznych puknięć od spodu i kierownicę mamy zdemontowaną. Kluczyk wyjmujemy ze stacyjki. Teraz można się zabrać za demontaż osłony kolumny kierowniczej, 3 śrubki na krzyżak od na spodniej stronie osłony, 2 u góry, jedna koło mechanizmu blokady położenia kierownicy. Po odkręceniu śrubek dolna część osłony zaczyna nam trochę "latać" ale nie do końca, ponieważ osłona ma jeszcze w zatrzaski plastikowe umiejscowione w okolicy styku z deską rozdzielczą, delikatna perswazja i będą rozpięte teraz możemy się dobrać do 2 śrub osłony górnej umieszczonych prostopadle do frezu przekładni kierowniczej odkręcamy je i zdejmujemy górną część osłony. Patrząc z góry widzimy białą puchę przykręconą na 4 śrubki na krzyżak , odkręcamy śrubki, z góry odpinamy jedną wtyczkę, kabelek wyciągamy z plastikowego wąsa,na przełączniku zespolonym który go przytrzymuje , (łącznik kabelków (4 piny) od poduchy i klaksonu). Teraz czas na rozpięcie wtyk pod przełącznikiem zespolonym (4 kostki)(ważne żeby były rozpięte zatrzaski) Pod przełącznikiem zespolonym znajduje się opaska na imbus , śruba umiejscowiona od strony drzwi kierowcy , imbusem atakujemy od dołu, po zejściu do parteru i poświeceniu pod przełącznik łatwo ją znaleźć Po zluzowaniu opaski minimalnie podnosimy przełącznik sprawdzamy czy wszystkie wtyki są rozpięte po czym wyciągamy do końca Składanie w kolejności odwrotnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 28 Maja 2009 Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 i światełka działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 28 Maja 2009 Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Podepnij do manuali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
