Kontrolka code
Ech nie nacieszylem sie dlugo.
Pojezdzilem troszke i dzis jade sobie i po okolo 10 min jazdy zaplila mi sie zolta controlka z kluczykiem i napisem code, palila sie tak i od czasu migala, dojechalem na parking gasze auto , czekam chwile i probuje zapalic.
przelacza,m stacyjke i kontrolka code nie gasnie i takze wtrysku tez nie.
Auto nie chce zapalic .
Co to moze byc chlopaki??
cięzko na odległość...
jak mniemam nie było tego wcześniej i wizyta u mechanika teraz wychodzi bokiem...
pewnie jakiś duperel, ale bez diagnoskopa nie mogę nic poradzić...
masz kartę z kodem? bo można odpalić awaryjnie zawsze - omijając zabezpieczenie
> zabezpieczenie
wlasnie nie mam, teraz tak sobie czytam ze kluczykiem bordowym nie nalezy odpalac , a ja jak tam byl problem z czujnikem hala , probowalem wszytkich trezch kluczykow wkladalem ja naprzemiennie i mysle ze moze sie cos rozkodowalo.
A jeszcze jesli chodzi o ta karte kodowa to przy tym bordowym kluczyku mam tak plastikowa karte trszoke wieksza niz karta sim od telefonu na niej sa jakies skroty liczby .
Np, ALR i tu cztery liczby co to?
Nie chce nic sugerować bo sam tego nie robiłem ale słyszałem, że u jednego gościa też tak się działo (np. kontrolka nie chciała zgasnąć po przekręceniu kluczyka). To może być wina kluczyka i ponoć trzeba naciąć tą gume lub ją ze skrobać z kluczyka, ponoć działa albo wymienić kluczyk na nowy.
nie sądzę - jakby tak było to chyba ani razu by po naprawie nie odpalił
to nie to - to kod do programowania fabrycznego alarmu - ale nie do immobilajzera fiat code
> odpalił
co proponujecie zrobic z tym, znalzlem jakies intrukcje odnoscie programowanie kluczykow.
laweta i do serwisu nie bardzo mnie cieszy.
Jednakjak bede musial do nich jechac a nie mam tej karty codow to co mnie czeka??
> mnie czeka??
nie wiem - nie przerabiałem tematu...
ale z bordowego kluczyka możesz chyba zaprogramować każdy nowy kluczyk
zresztą - może to tylko problem na linii nadajnik(kluczyk) - obdiornik(antenka w stacyjce)
to też potrafi się zepsuć
jak nie masz kodów do odblokowania fiat code to niestety zostaje tylko holowanie
> kluczyk
> tylko holowanie
ale oni moga zaprponowac tylko wymiane centralki czy umia to jakos rozkodowac czy cos
dlaczego kluczykiem bordowym nie odpalać
> nie.
Też tak kiedyś miałem. Pomogło rozpięcie i przeczyszczenie wszystkich złącz Fiat Code.
Do tej pory problem sie nie powtórzył, a było to ze 2 lata temu.
Jak to nie pomoże to sprawdź antenkę w stacyjce.
> złącz Fiat Code.
a moglbys powiedziec gdzie takich zlacz mam szukac??
zobacz na priv
wiecie co dziwna sprawa z tym code fiat.
Jka odlacze akumulator na pol godziny to zapala auto ale za chwilke juz znowu lapie ten blad i zapala sie zolata kontrolkai jak zgasze to juz nie odpale
