Odpowietrzenie i czyszczenie ukladu TD100
Koledzy pierwsze pytanie:czym wyczyścić uklad chłodzenia?zasyfiony jest od zwykłej wody bo mądry mechanik zalal zwykła i teraz taka rudawizna się zrobiła,jak się tego pozbyć by nic nie spieprzyć?
I drugie pytanko jak odpowietrzyć potem uklad?Tzn wiem że sa zaworki ale czytałem kiedys ze jak jest klima (mam automatyczną) to nie trzeba zaworkami bo sama się odpowietrzy.Szukajka dała i jeden zwrot wyników gdzie nic nie znalazłem a za drugim razem wyskoczył komunikat,że nie mam dostepu wiec nie pokopałem...
I jeszcze jedno pytanko ile płyny wchodzi w uklad?tzn jak najlepiej wszystko spuścić i ile (i jak) potem wlać nowego?
Moim zdaniem (choc w swoim TD100 tego nie robilem) odpowietrzy sie sam.
Aby wyczyscic zbiorniczek i zrobic go na zupelna nowke najlatwiej jest go wypiaskowac - tak - wypiaskowac smile.gif Wsypujesz troche piasku, wlewasz troche wody, godzina lub dwie roboty i bedzie lsnil jak nowy. Wiem co mowie - czyscilem po wodzie i UPG zeby.GIF
No własnie ja glowice robilem i jak wywalało mi płyn to cały syf zruszylo i brudne wszystko w rdzy,teraz mam kranówa zalany a chce szybko zmienić by nie zaje...pompy wodnej.
Układ czyścic czymś z tego syfu?(jesli tak to czym?)Bo jak zaleje płynem i sie zmiesza z resztkami to dalej będzie to samo...:/
Jak najlepiej wszystko spuścić?wystarczy korek w chlodnicy?
Zrob tak jak mowilem - zbiorniczek woda + piasek.
Ja plukalem, plukalem i plukalem. Duzo nie bylo u mnie - bodaj 3-4 razy i wystarczylo. Pozniej zalalem Prestonem i do tej pory jest jak trzeba smile.gif
Ja odlaczalem gumowy waz od chlodnicy (ten dolny). Nie wiem czy poprawnie ale tak zrobilem smile.gif
Dzieki za odpowiedzi.Ktoś ma jeszcze jakieś rady?
Acha jak płukałes to na zimnym silniku zalewałes?Czy lałes ciepła wode?
Zimna - ale to dlatego ze tylko taka mialem pod reka hehe.gif Zbytnio sie nawet nie zastanawialem szczerze mowiac 270751858-jezyk.gif
3 razy uklad płukałem i dalej rudawizna spływa :/ jak sie tego pozbyć?
> pozbyć?
zdjąć termostat bo woda zostaje w bloku...
nagrzeje się to wypływa, bo termostat puszcza...
