Panowie problem mam ???
witam mam otóż taki problem:
jak jest silnik zimny obojętne czy deszcz czy słońce przy osiągnięciu swojej temperatury przełaczania z Benzyny na gaz samochód gaśnie kilka razy zrobie tak albo dużej przepale na benzynie samochód normalnie jeździ bez żadnego problemu, silnik wystygnie to samo mam, musze czekac jak silnik się rozgrzeje, temperatura przełaczania na gaz ustawiona tak samo jak przed całym tym cyrkiem więc co to może być ? dodam że samochód przy przełączeniu ręcznym żeby odpalił z gazu przed calym cyrkiem na zimnym silniku mogł odpalić a teraz nie ma mowy o takiej czynności
Zacznij od spuszczenia syfu z parownika ( w ustawieniach parownika coś kręciłeś ) .
Szlam parafinowy usztywnia membrany i dopiero po dobrym rozgrzaniu membrana mięknie. Jeśli to nie pomoże wymień membrany.
czy SYF spuszcza sie zakrecajac doplyw gazu, czy normalnie, maska w gore, szmata i krecenie sruba?
ze 20kkm nie spuszczalem SYFa wiec wypada, mimo,ze auto smiga w miare dobrze, czasmi z wyczywalna "dziura" przy starcie....
normalnie, na rozgrzanym reduktorze
...a na niektórych forach za tak sformułowany temat posta wiadomość trafia do kosza. Bardzo to "pomaga" wyszukiwarce. wink.gif
jak dlugo jest instalacja gazowa w aucie , i czy cos bylo robione byc moze zestaw naprawczy do parownika , a kiedy byl wymieniany filtr od gazu
