Gaśnie gdy silnik zimny
Potrzebuję porady: po właczeniu zimnego silnika albo już sporo ostygniety odrazu włącza się automatycznę ssanie i silnik ładnie pracuje ale dosłownie po kilku sekundach obroty maleją tak jakby ssanie zostało wyłączone i gasnie...muszę przytrzymać nogę na gazie lub odpalać ze 3 razy az sam zacznie utrzymywac obroty jałowe.
Jest założona instalacja gazowa ale to chyba nie ma wpływu bo przed montażem też tak bywało.
Przyłączę się do pytania.
U mnie występują te same objawy na zimnym silniku.
U mnie to samo. MYsłałem że to podciśnieniowy regulator, ale po wymienie to samo. Czzekamy ąz wypowie sie ktos kto ten problem rozwiązał.
No i jak ? nikt nie może coś poradzić ? jest tu jakaś fachura ?
I to nie jeden grinser006.gif, ale ten temat jest jak widac jeszcze nie poznany do końca, wiec nikt nie chce udzielić błędnej odpowiedzi zlosnik.gif
Jak sie silnik juz rozgrzeje to jest ok ? Ma niskie obroty itd .. ?? Moze to jakiś czujnik temperatury jest uszkodzony.
Widzę, że temat powraca wciąż i dotyczy prawie wszystkich uniaków niezależnie od tego, czy są na wtrysku, czy też gaźniku. Sam jestem zainteresowany rozwiązaniem problemu i ostatnio wpadłem na to, ze powodem może być idea.gif... woda w układzie zasilania paliwa hmm.gif. Wniosek jest taki, iż silnik musi trochę popracować i zrobić się ciepły, by woda odparowała i silnik dostawał tylko czystą benzynę/gaz ... poprawcie mnie, jeśli coś nie jest tak w moim rozumowaniu ... ok.gif
> na to, ze powodem może być ... woda w układzie zasilania paliwa
> rozumowaniu ...
Może trochę odbiegam od meritum, ale na wode w benzynie jest prosty sposób ...
trochę denaturatu do zbiornika, ten się wiąże z wodą i razem są spalane, ale czy mam rację nie jestem do końca pewien...
W poprzednich autach się sprawdzało
> sposób ...
masz rację, mi chodzi jednak o wodę która się skrapla w układzie zasilania hmm.gif... powodem może być woda w baku ... ok.gif
a ile macie paliwa w zbiorniku. bo u mnie tak sie dzieje na zimnym jak mam ponizej 6litrow.
moze to jest przyczyna. słyszałem ze w autach na wtrysku ilosc paliwa w zbiorniku ma ogromne znaczenie. dlatego rezerwy sa ustawiane na 7-8litrow
> zasilania ... powodem może być woda w baku ...
I dlatego leje się "dyktę" do zbiornika ok.gif, bo ona ma za zadanie pozbyć się wody, takie numery robiłem zimą, a teraz nie ma mrozów, więc się zastanawiam dlaczego tak jest...
W tych autach co mają wtrys, bym sie uczepił kompa, ale i w gaźnikach jak pisałeś...
> na 7-8litrow
moje uno jest na gaźniku zlosnik.gif... i nie ma znaczenia ile jest paliwa w baku ...
> moje uno jest na gaźniku ... i nie ma znaczenia ile jest paliwa w
> baku ...
A taki prosty, wrecz banalny powod...może świece, lub kopułka są w kiepskim stanie (na zimno wiadomo wilgoć) i dlatego dopiero potem jak silnik się nagrzeje wilgoć odparuje i silnik pracuje normalnie niewiem.gif
> I dlatego leje się "dyktę" do zbiornika , bo ona ma za zadanie pozbyć
> Hmm chyba idziemy błędnym torem rozumowania
> jak pisałeś...
> Trzeba pomyśleć
myślę , że nie ma tutaj znaczenia czy to wtrysk, czy gaźnik ... woda w obydwu przypadkach powoduje taką nierówną pracę silnika do czasu aż odparuje ... zmiana kabli , świec, kopułki i palca rozdzielacza niewiele daje, wiec jakiś powód musi być ... ja teraz stawiam na wodę i uważam, że samo dolanie spirytusu do baku nie rozwiąże tego problemu ...
> normalnie
> nic z tego, wymienione wszystko ...
"Lewe" powietrze tez odpada, choc może jakaś uszczelka pod wpływem temperatury zaczyna przylegać prawidłowo hmm.gif
Tak jak z katastrofą wahadłowca było, zimno i gumka oink.gif stwardniała i kicha, może i tu tak jest niewiem.gif
Doleje "dentki" i sprawdze !!! Ile jej wlać żebym nie przesadził 893goodvibes.gif ??
Znalazłem taką wypowiedź http://free4web.pl/3/2,41372,51805,1269269,Thread.html
Może to jest odpowiedź, brudny lub niesprawny silniczek krokowy. confused.gif
A czy w takiej sytuacji jakiej sie znajdujecie wyminiał któryś z was cewkę ??
