Błąd poduszki powietrznej
Cześć,
Jakim programem lub w jaki sposób można skasować błąd poduszki w Volksvagenie Polo Clasic?
Skąd pobrac sam program, dodam że mam interfejs do Opala.
Błąd został wywołany podczas wymiany stacyjki.
pozd.
tomi
Profesjonalny sprzet i mechanik - to wydatek okolo 100 zl.
Mi chodzi o darmowy soft do kasowania bledow... miedzy innymi poduszek.
Napewno uzywacie takiego rozwiazania..... dla wlasnych potrzeb
pozd.
tomi
no np. ja mam VAG ale mieszkam pod Krk...
podaj mi swoją lokalizację, moi znajomi w centralnej PL może pomogą, a nawet jeśli miałoby to coś kosztować to ZDECYDOWANIE mniej niż w ASO smile.gif nie ma czegoś typu "darmowy soft" przyjacielu. błąd poduszek to ISTOTNY błąd bezpieczeństwa a nie takie "ot byle co". Trzeba to sprawdzić i ewentualnie usunąć przyczynę a potem skasować błąd. nie bawić się w hocki-klocki.
> w ASO nie ma czegoś typu "darmowy soft" przyjacielu. błąd
przeciesz pisal, ze wymienial stacyjke czyli zapewne wlaczyl zaplon bez podpietej poduchy
właśnie - zapewne.
może to być byle co ale nie zmienia to faktu, że błąd jest i sam nie zniknie.. można spróbować zrobić jeszcze tak (bez użycia VAG i jeśli to nie jest błąd istotny powinno pomóc, ale i tak działanie na własną odpowiedzialność...) odpinasz akku idziesz na 2-3 dobre duże piwa, wracasz i podpisznasz akku, zostawiasz autko na 5-10 min na wolnych obrotach, a jeśli jedziesz to jedź BARDZO przepisowo (50 nie więcej) jeśli to błąd nieistotny - powinien zniknąć - skutkuje przy mało ważnych usterkach.
> właśnie - zapewne.
nie wiem kolego skad czerpiesz taka wiedze
ano stąd, że jest to jeden "z domowych" sposobów, sprawdzony przez kilku moich znajomych na samochodach grupy VAG. Ja osobiście kupiłem sobie swojego VAGa i takie zabawy mnie nie cieszą, ale wiem, że przy drobnych błędach to działało (nie wiem jak jest tutaj, bo błąd poduszek, to jednak ważna sprawa - chodzi o bezpieczeństwo, jednakowoż raz taki błąd udało się w ten magiczny sposób usunąć).
> Cześć,
> pozd.
> tomi
Warszawska grupa passata ma dzisiaj spota.
info w podwieszonym
> Cześć,
> pozd.
> tomi
Jak masz interface to wpisz w google "polski vag rapshide" i zciagnij sobie programik i tam juz dalej bedziesz wiedzial co robic.
podobno działa stabilnie nawet pod Vista, a do tego "mówi" w naszym języku. Inny fajny i często używany programik to Vag-Com smile.gif
> godny uwagi jest Polski VAG - widziałem go kiedyś
VAG Com jest leszy jak ktos wie jak sie nim poslugiwac. Dla laika i zabawy na szybko lepszy jest Polski VAG wink.gif
w zależności co masz w autku i co chcesz sprawdzić możesz zamiennie stosować programy smile.gif Polski VAG ma ten ogromny plus że "mówi" do nas po naszemu, a do usunięcia jakiegoś błędu i przeczytania dokładnej (!) - co jest przecież ważne - treści komunikatu błędu wystarczy, tym bardziej, jeśli nie "pomykamy" po angielsku (zazwyczaj wink.gif )
