Pompa hamulcowa a serwo
Witajcie!
Moim problemem jest pocenie się pompy hamulcowej. Pocenie się występuje w miejscu gdzie pompa wchodzi do serwa.
Miałem to już od jakiegoś czasu, jednak teraz problem się chyba nasilił. Co można w takiej sytuacji zrobić? Czy po zdemontowaniu pompy można tak założyć jakąś nową uszczelkę? Czy nowa pompa?
Czy przez to pocenie może się zapowietrzać układ hamulcowy?
> Witajcie!
uszczelnic mozna kupujac zestaw naprawczy pompy i ja zregenerowac, robilem cos takiego w audi80 i sie sprawdzilo, uklad moze sie zapowietrzyc bo jakby nie patrzec spier.... plyn hamulcowy smile.gif
> Witajcie!
każda nieszczelność może doprowadzić do zapowietrzenia się układu hamulcowego nono.gif
wilgoć w układzie hamulcowym jest bardzo niepożądana a przez nieszczelność możesz się jej nabawić frown.gif
> hamulcowego
OK rozumiem.
> zestaw naprawczy do pompy hamulcowej i do dzieła
A dlaczego tam cieknie? Dlatego, że jest nieszczelność na tym połączeniu czy dlatego, ze coś jest nie tak z pompą?
W ogóle to nie bardzo rozumiem, jak działa pompa z serwem. Czy płyn hamulcowy ma się dostawać do serwa czy nie?
> OK rozumiem.
Witam no jak pamiętam ja miałem problem z hamulcami po zahamowaniu trzymały,nawet jak jechałem to piszczały klocki i mi hamował a przy mocnym skręcaniu po prostu stawał. spineyes.gif i co przejrzałem obydwa koła (tłoczki) itp i to samo pompę wymieniłem i to samo a to były głupie wężyki gumowe co prowadzą do kół,one się z czasem utleniają i skraca się przekrój przewodu powodując że płyn nie cofa się a wręcz przeciwnie. i to tyle mojej przygody z hamulcami
przerabiałem ostatnio też ten problem tylko że u mnie to już hamulce zlosnik.gif raz były raz nie
myślę że nie warto się bawić w zestaw naprawczy ja zakupiłem używaną pompę i wymieniłem i jest ok. oczywiście taką pompę trzeba dobrze obejrzeć żeby nie miała takich samych objawów jak popsuta. koszt w moim przypadku to 30 zł bo sam sobie ją wymontowałem (pan chciał 50 jakby to on wymontowywał cool.gif )
Nie bawiłem się w zestaw naprawczy - nigdy tego nie robiłem i nie chciało mi się później dwa razy pompy zdejmować.
Kupiłem nową pompę, delphi za 49 zł. Zamontowałem i na razie nie widać wycieków.
Pompę przed zamontowaniem odpowietrzyłem na stole zalewając ją płynem. Obserwowałem jak wylatują bąbelki i dolewałem płynu. Potem przechylałem ją, znowu bąbelki, dolewka płynu. Na koniec jeszcze nacisnąłem w miejscu gdzie serwo naciska i jeszcze powietrza poszło. Po zamontowaniu pompy hamulce działają bez odpowietrzania całego układu - ale tak czy inaczej odpowietrzę jeszcze całość.
