Skrzynia :( ?
Czy ma ktoś może pomysła co się może sypać?
Autko w momencie zatrzymania wyrzuca mi bieg na N.
I już 1-dynki nie mogę wrzucić, musze zgasić silnik zapalić i jest już ok.
Dzieje się tak raz na 10-15 zatrzymań.
Ma ktoś może pomysł?
Stilo Abarth 2,4 Skrzynia selespeed.
Pierwszej kolejności sprawdziłbym czy nie masz żadnych błędów. Jak komp nic nie wykaże to zostaje kość ze stykami przy skrzyni. Tyle chyba z podstawowych oględzin. Reszta to dobry servis.
Właśnie dziś jade na kompa. Mam nadzieję że to tylko jakaś pierdoła bo inaczej angryfire.gif
Napisz jak już bedziesz wiedzial co bylo przyczyna.
W aso po podpięciu do kompa pokazało błąd Elektropompa selespeed.
No ale oni tego nie naprawiają frown.gif i nawet nie wiedzą czy napewno to jest powodem usterki. Mogą mi nową skrzynie założyć.
Ma ktoś jakiś rozsądniejszy pomysł...
Czy w aso próbowali cokolwiek robić czy tylko podpieli examiner i zczytali błędy?
Sprawdzałeś czy na wyłączonym silniku wchodzą wszystkie biegi ,czy podczas jazdy mniej niż 40km/h możesz włączyć luz a po zatrzymaniu włączyć jedynke?Jeżeli możesz to wszystko zrobić to raczej nie jest pompa ponieważ gdyby była uszkodzona to nie wrzuciłbyś żadnego biegu z powodu braku ciśnienia w układzie.
Trzeba zrobić coś takiego na examinerze:
podstawa to sprawdzić stan oleju w systemie selespeed
Kontrola usterek w centralce :
Usterka mikroprocesora 2: (przy następujących stanach: silnik włączony, pedał przyspiesznika zwolniony, hamulec nie wciśnięty, oraz prędkość mniejsza od 4,5 km/h)
Usterki w sieci CAN: (przy następujących stanach: silnik włączony, pedał przyspiesznika zwolniony, hamulec nie wciśnięty, oraz prędkość mniejsza od 4,5 km/h)
Prędkość silnika: (przy następujących stanach: silnik włączony, pedał przyspiesznika zwolniony, hamulec nie wciśnięty, oraz prędkość mniejsza od 4,5 km/h)
Hamulec elektromagnetyczny (Elektrozawór selekcji)
Prąd elektrozaworu sprzęgła
Czujnik sprzęgła
Sprawdzić stan wyłącznika drzwi ze strony kierowcy (przypomina się, że system rozpoznaje otwarcie drzwi, jeżeli przez 4 sek. pedał przyspiesznika jest zwolniony, pedał hamulca nie naciśnięty, oraz prędkość mniejsza od 4,5 km/h)
Sprawdzić trzeba też wiązki okablowania może gdzieś coś nie styka wiem że to jak szukanie igły w stogu siana ,ale trzeba sprawdzic wszystko co tylko się da.
> zczytali błędy?
Dzięki za rady drugą wizytę mam w sobote może coś poradzą.
Wg mnie to też nie może być popma ponieważ o 2 dni usterka nie wystąpiła.
Będę pisał co dalej.
Pozdrawiam Wszystkich.
Coś się zapowietrzało w instalacji z płynem.
Nie chcę Cię martwić ale coś dla mnie podejrzana ta diagnoza z zapowietrzaniem.
Tak się składa że na codzień mam kontakt z układami hydraulicznymi i mówię Ci że przy działającym układzie nie ma się prawa nic samo z siebie zapowietrzyć.
Chyba że miałeś pusto w zbiorniczku z olejem i w momencie zasysania przez pompę zassało powietrza zamiast oleju ,ale to też taka trochę naciągana teoria .
tak przy okazji mam nadzieje że zalałeś oryginalną tutele cs speed , bo ja zaeksperymentowałem ze shellem ubiegłej zimy i mało skrzynia nie powiedziała papa angryfire.gif
I na koniec czy u ciebie w trybie auto zmieniając biegi z 2 na 3 słychać pukanie
Oby to było tylko zapowietrzenie - nie strasz go wink.gif ... rożne rzeczy się dzieją we FIACIE 270751858-jezyk.gif
> słychać pukanie
Jako, że śledzę ten wątek to spytam się o inne odgłosy, bo przy zmianie z 2 na 3 jest u mnie cicho.
Jedynie przy ruszaniu bez ASR bardzo szybko z 1 na 2 słychać "odgłos jakby coś leciało po tarce", ale bardzo cicho - sądzę, że to synchronizator, ale to tylko przy sprincie.
W tytbie manual jest u Ciebie cicho? (z 2 na 3)
>W trybie manual jest u Ciebie cicho? (z 2 na 3)
U mnie jest tak -
tryb auto :silnik zimny stuka z 1 na 2 i z 2 na 3 silnik ciepły tylko z 2 na 3 i tylko jak zmiana odbywa się poniżej 2500rpm
na manualu podkręcam do 3000rpm i zawsze jest płynnie
> zapowietrzanie
Tak zalali mi tutele CS Speed.
Z 2 na 3 słychać delikatny stuk. Ale tak było zawsze od kiedy kupiłem autko czyli prawie 2 lata.
