Co to może być?
Pacjent: Passat 1.8 '98.
Od ok. 50 - 100 km w trakcie dodawania gazu słychać dość nieprzyjemny (brzęczący? klekoczący?) niezbyt głośny (przy włączonym niezbyt głośno radiu ledwie słychać, że dźwięk silnika odbiega od typowego) hałas z okolic silnika (tzn. mam wrażenie, że przedniej prawej części auta, na 100% z przodu).
Na początku myślałem, że jestem przewrażliwiony, ale chyba mi się nie zdaje.
Odgłos nie towarzyszy jeździe ze stałą prędkością, ani hamowaniu silnikiem. Co więcej przed chwilą spróbowałem pogazować na luzie i też nic podejrzanego nie usłyszałem, więc wygląda na to, że potrzebne jest jakieś obciążenie silnika.
Jakieś typy?
Czy jakieś nieszczelności układu wydechowego mogłyby dawać takie efekty?
> Wydaje mi się, że dźwięk staje się coraz głośniejszy
> efekty?
możesz dokładniej opisać ten dźwięk.. co on przypomina? ciężko jest tak na czuja to zdiagnozować... a jak się autko na luzie zachowuje?
> efekty?
Moga, ale jak masz klime to tez moze.
Jak masz Turbo to moze byc objaw konczenia sie jej zywotnosci.
Niestety, ni cholery. Przeglądałem nawet na youtube filmiki z dużym fiatem i polonezem w rolach głównych, bo wydawało mi się, że taki dźwięk jest charakterystyczny dla zajeżdżonych egzemplarzy, ale nie trafiłem na nic podobnego.
> ciężko jest
> zachowuje?
Problem m. in. w tym, że na luzie zupełnie nic nie słychać. Próbowałem wsłuchać się w dźwięk podkręcając obroty na parkignu, ale nic nie słychać.
Ba, dzisiaj byłem na badanich technicznych i diagnosta też nie miał zastrzeżeń (badany skład spalin, wizyta pod samochodem, 3 przygazówki pod 3 krpm przy przełączaniu na gaz ). Nawet zapytałem o stan układu wydechowego i teoretycznie wszystko w porządku.
Co prawda osłona silnika nie była zdejmowana, więc jest szansa, że uszkodzenia nie było widać (dźwięk dobiega chyba z okolic silnika). Oczywiście przy założeniu, że osłona silnika rzeczywiście sięga tak głęboko, co wydaje mi się mało prawdopodobne frown.gif
Mam. Nie zauważyłem różnicy przy włączonej / wyłączonej.
W każdym razie postaram się umówić na sobotę na przegląd.
Nie mam.
> Moze napinacz?
Okazało się, że to elastyczny element (siatka?) w komorze silnika. Ktoś może wie jak to się fachowo nazywa? I ile może kosztować?
lacznik elastyczny
> lacznik elastyczny
Dziękuję uprzejmie.
