pedał sprzęgła
słuchajcie czy macie te same objawy, gdy wolno spuszczacie sprzęgło wszystko ok, gdy natomiast szybko zmieniacie bieg słychać delikatnie puknięcie plastikowe jakos takie, mam wrażenie że mam pedał do regulacji. dajcie znać
> czyli ok czy nie?
ok - jak będziesz się upierał w serwisie to na siłę zaczną Ci coś grzebać przy tym wymieniać ale i tak na nowych częściach jest to samo więc szkoda czasu i żeby coś majstrowali smile.gif
A mi pedał sprzęgła skrzypi. Raz bardziej raz mniej. Im zimniej tym wogóle auto więcej dźwięków z siebie wydaje smile.gif.
Podobno sprzęgło jest hydrauliczne u nas? A płynem w układzie jest płyn hamulcowy? Prawda to? To by oznaczało że trzeba pilnować poziomu płynu i 2 lata maks....
> wogóle auto więcej dźwięków z siebie wydaje .
Prawda.. sterowanie jest hydrauliczne. Z tego co wiem to z tym problemem walczyła Kaczucha z forum http://www.fiat.pl/forum
Coś jej poprawiali i raz nie pomogło bo wróciło ale potem coś jeszcze robiła chyba w tym zakresie: spytaj sie jej czy uporała się z problemem.
> problemem.
> Pozdrawiam
To ten co krzyczał na forum że na autostradzie mu sprzęgło wpadło w podłogę? yikes.gif
W wolnej chwili poszukam.
> To ten co krzyczał na forum że n aautostradzie m usprzęgło wpadło w
> podłogę?
Nie.. to dziewczyna i nie miała (chyba) takiego zdarzenia.
Na 99% obstawiam tuleje pedału sprzęgła wink.gif jakieś 20min roboty - nasmarować je muszą smarem jakimś wink.gif w innych fiatach też to jest wink.gif
> Na 99% obstawiam tuleje pedału sprzęgła jakieś 20min roboty -
> nasmarować je muszą smarem jakimś w innych fiatach też to jest
Oooo wreszcie jakaś lajtowa wersja, bo jak się czyta fora userów to "pół auta trzeba wymienić" Ja na razie przyjąłem strategię że jeżdzę obserwuję i nasłuchuję. Poza tym jak widze jak jest chłodno (jesień , zima) to łatwiej wyłapać problemy . Niepokoi mnie tylko pisk na zimnym silniku spod maski związany też ze sprzęgłęm. Po minucie lub pół jak jest ciepło mija. Zanika po wciśnięciu pedału sprzęgła. No nic pomyślę....
Ja osobiście przeszedłem drogę przez mękę z pedałem sprzęgła.
Najpierw irytująco przy wciskaniu słychać było klikanie. Wymieniono dwukrotnie czujnik pedału sprzęgła, nie pomogło. Potem wymieniono pomkę pedału sprzęgła, klikanie ustało ale zaczęło skrzypieć. Ponownie wymieniono pompkę i w końcu cisza. Teraz tylko czasami po mieście przy częstym wciskaniu zaskrzypi ale naprawdę delikatnie, wręcz niezauważalnie. Wiem, że ASO czasami tylko smaruje nie chcąc wymieniać pompki. Na szczęście to już za mną
> mną
Czym brak wymiany pompki może grozić? To że skrzeczy to oznaka że umrze? czy jak z teściową - mamusia tak już ma od zawsze i przeżyje wszytko i wszystkich?
  • 1 miesiąc później...
Skrzypienie to objaw wielu egzemplarzy. Fiat rozesłał do serwisów zalecenia. Z info jakie uzyskałem w pierwszej kolejności zalecają smarowanie, następnie wymianę. Zalecenia dotyczą aut na gwarancji. Po jej zakończeniu narazie trzeba walczyć z Fiatem.
RR
