Problem z aku???
WItam,
Sluchajcie koledzy, żona siadła wczoraj do Uniaka przekreciła kluczyć, zaświeciły się lampki ale natychmiast pogasły.
Przyszła do mnie prawie z płaczem, wieć pobiegłem przeprosić uniaka, siadam i odpalam bez prolemu. Dziś dzwoni do mnie że znów się to jej zdarzyło, zarządziłem modlitwe, po czym po 5 minutach autko jak nowe i do domu ja przywiozło. Czy ktos spotkał się juz z podobnym problemem??
bede wdzieczny za wszewlkie sugestie??
> WItam,
Zobacz jak wyglądają klemy w aku...może są zaśniedziałe
> WItam,
sprawdź stan złączki na głownym kablu idącym od aku - ja miałem taki sam efekt - przy czym np. radio grało, zegarek chodził...
Tak jak juz wczesniej koledzy powiedzieli:
1. wyczyscic dokladnie klemy na akumulatorze
2. wyczyscic zlacze na przewodzie pradowym idacym od + klemy (ten cienszy przewod)
Też tak miałem i na początku myślałem, że stacyjka sie rozsypała, zdjąłem obudowę kolumny, patrzę, a tam prądu nie ma wogóle.
Wyczysc klemy chlopakui mozesz posmarowac jeszcze czyms co dobrze przewodzi prad. Jakas pasta przeodzącą to Co tak szybko nie zasniedzieje wink.gif .
Ahh ta elektryka. Ja kabel od rozrusznika do alternatora musze wymienic raz na 150 razy nie łaczy, ale to sama swiadomosc mnie denerwuje frown.gif
Dzieki
ja miałem trochę odmienny problem:
adpalał jak miał humor, kręcic kręcił zawsze ale zapłon to nigy pewnosci nie było, do tego i alarm potrafił sie sam wzbudzić ( do dziś szkoda mi sąsiadów )
okazało się że problem leżał w stacyjce - kostka poszła
po wymianie wszystko oki
> to co poprzednicy + wazelina techniczna...
