Max moment obrotowy w FFII 1.4
Max moment obrotowy silnika 1.4 w FFII jest osiagany przy 3500obr/min. Oznacza to, ze wtedy silnik jest najbardziej elastyczny, tak? Czy rowniez oznacza to, ze wtedy silnik zuzywa najmniej paliwa?
im niższe obroty silnika, tym mniej paliwa silnik zre. ale jak jedziesz w okolicach maks momentu obrotowego to najmniej sie silnik musi wysilic zeby przyspieszyc. czyli zasadniczo - przyspieszac dynamicznie do predkosci podroznej a potem juz jechac tą predkoscią mozliwie bez przyspieszen i hamowan na najwyzszym mozliwym biegu.
ok, czyli generalnie zeby malo spalac, to trzeba jezdzic jak kapelusznik, nie przekraczac 2k obr/min :-D
nie ze nie przekraczac bo to szkodzi silnikowi - trzymajc tak kolo 2krpm smile.gif jednak rozpedzanie tak jak pisałeś - w zakresie max momentu obrotowego zeby jak najszybciej osiagnac predkosc podróżną.
no i czy jak kapelusz... w miescie na 5tce to jedziesz z 80 - nie taki znowu kapelusz 270751858-jezyk.gif
W benzyniach akurat sprawdzała mi się metoda trzymania auta przy ok. 2500-3000 rpm w 16V Wtedy zazwyczaj brakuje im ok 1000 rpm do max momentu i palą odpowiednio mało wink.gif
