Czujnik polozenia przepustnicy???
witam. przepatrzyłem cala szukajke ale jakoś nie znalazłem nic. Moj problem:
zdazaja sie momenty w ciągu dnia gdy podjeżdżam do skrzyzowania daje na luz silnik gaśnie lub obroty spadają prawie do zera poczym wskakuje na 1000 i taka sobie faluje przez chwile w tym przedziale az sie ustabilizuje na ok 850.
objawy tylko występuję na cieplym silniku i podobnie sie dzieje gdy odpalam go gdy jest jeszcze cieply tzn wskoczy na 1000 spadnie do zera tak ze dwa razy zafaluje i jest na ok 500 -600 obrotow.
podejzewam wlasnie czujnik polozenia przepustnicy poniewaz po zmierzeniu opornosci waha sie ona od 1000 do 2000 w zaleznosci od polozenia przepustnicy. tylko czy napewno:-/?
moze ktos spotakal sie takim problemem.?
pozdrawiam
Wiekszosc z posiadaczy 1.6 najczestrza przyczyna sa zaklucenia na odcinku komp - czujnik polozenia przepustnicy. Poczochraj przewodami, ja obroty nagle wroca do normy bedziesz znal winowajce. Ja musze poprawic montaz wtyczki od czujnika, bo wlasnie tam mam zaklucenia
bardziej uwagę skieruj na bypass przepustnicy i silnik krokowy...
no ale co z tymi odmiennymi wartosciami opornosci. bo niepasuja one ani do wartosci podanych w książce "sam naprawiam" ani do wartosci podanych w poradniku troubleshooter_1.6??
ps. czemu w troubleshooter_1.6 podane sa inne wartosci opornosci czujnika przepustnicy a w książce inne??
a kablami juz ruszałem i większych zmian nie zaobserwowalem:-/
co to jest bypass przepustnicy??
a dokladniej na co mam zwrocic uwage przy krokowcu??
Albo poluzuj Torxy i poruszaj nim i zobacz czy daje to jakis efekt smile.gif
porównaj z wartościami z angielskich manuali...
najlepiej jednak podłączyć pod komputer i sprawdzić kroki, bo takie szukanie to strata czasu...
na początek wyjmij go i przeczyść wszystko
kurcze dalej nic krokowiec przeczyszczony, komp nic nie wykazuje , kablami ruszane i dalej nic. przymierzam sie załozyc na probe inny czujnik polozenia przepustnicy bo nadal nie daje mi spokoju.
czy jest cos na co trzeba uwazac przy wymienie tego elementu??
pozdrawiam
to znaczy co nic nie wykazuje? Ile kroków jest na jałowym? Jaki jest kąt przepustnicy na jałowym? Jakie jest podciśnienie na jałowym? Jaka jest mieszanka na jałowym?
> spokoju.
bo robisz od dupy strony...
na stratę czasu...
