Dusi go, kicha...
Co to moze byc?? Jak ruszam często zdusi go kichnie raz lub dwa i jedzie. Później przy zmianie na kolejne biegi przy niskich obrotach, tez go dusi i powiedzmy ze strzela z wydechu, czasami z gaźnika niewiem.gif Myślałem ze mało gazu zatankowałem i nie pomogło. Podobne objawy mialem, gdy pekla mi rurka od UFO.
Pacjent to 1.0 gaźnik LPG
Ludzie pomozcie prosze bo glowilem sie dzis z kumplem i nic nie wymyslilem mad.gif
> a dzieje sie to tylko na gazie czy na benzynie też?
trzeba byłoby zacząć sprawdzać czy na benzynie dobrze chodzi. Jeśli na benzynie jest OK to wtedy wina byłaby po stronie instalacji gazowej. wink.gif
> z gaźnika Myślałem ze mało gazu zatankowałem i nie pomogło.
> wymyslilem
Problemy przy ruszaniu i podcas jazdy na niskich obrotach w moim fiacie powodowane były przez:
- wadliwy regulator podciśnieniowy zapłonu - UFO
- zanieczyszczone lub zużyte świece
- uszkodzone przewody wysokiego napięcia
- zużyta kopułka rozdzielacza
- zużyty palec rozdzielacza
- uszkodzony moduł zapłonowy
Strzelanie występowało przy uszkodzonym module zapłonowym. Generalnie problem z tym urządzeniem pojawia się w momencie, kiedy silnik jest rozgrzany... Przy zimnym problemy mogą powodować pozostałe elementy.
Kolejne pytanie to spuszczanie mazutu z reduktora
reduktor
Czy do spuszczania sluzy śrubka ta pomiedzy kolankami, obok tego niebieskego??
> reduktor
> niebieskego??
Nie, to jest regulacja składu mieszanki LPG/powietrze.
Do spuszczenia mazutu jest skośnie wkręcona śruba na samiutkim dole parownika. Należy nagrzać silnik (zimmy mazut ma konsystencję gęstego smaru, więc nie spłynie), potem go zgasić i wtedy wykręcić tę śrubę. Kiedy już przestanie spływać mazut, zakręcić. Dobrze byłoby sprawdzić czy po tym zabiegu spaliny są ok, bo wyczyszczony z mazutu parownik moze pracowac troche inaczej.
